Sujets : 46
J'ai tenté une impression avec AF (C1 étant pénible pour la mise en page).
J'ai redimensionné le canevas, et trouvé le réglage épreuve-écran correspondant à mon profil.
Mais dans le dialogue d'impression je vois toujours le profil
Canon pro 10s <SG> 1/2 photo etc…
et pas le mien qui s'appelle Canon PRO-10-lumière-perl-couleur
Comment imposer le mien ?
J'ai fait une impression mais il y a une dominante rose qui fausse une pivoine de Fantin-Latour que je veux reproduire en peinture.
Merci pour votre aide
Bonjour Soizic,
Trouves-tu ce profil d'impression avec d'autres logiciels, C1 par exemple ?
Si ce n'est pas le cas, peut-être devrais-tu réinstaller le pilote de ton imprimante.
Je ne suis pas spécialiste de l'impression "maison" (mais je n'ai pas une imprimante haut de gamme comme la tienne...
![[Image: wink.png]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/wink.png)
). Cela étant, en tant qu'inconditionnel de C1, je pense que la création de "Modèles" dans les paramètres d'impression devraient rendre la mise en page moins pénible... Non ?
Sujets : 118
Tu es bien comme moi sur Mac ?
Ça se passe dans le dialogue d'impression. Il faut aller sur l'onglet Concordance des couleurs (cf copie d'écran ci-dessous), choisir l'option ColorSync, puis le bon profil pour ton papier dans la liste "Profil". Cette liste s'ouvre sur les profils intégrés au pilote d'impression, logiquement les profils pour les papiers proposés par le constructeur de ton imprimante. Si ton papier n'est pas dans cette liste, il faut choisir l'option "Autres profils", tout en bas, et ça ouvre une liste déroulante de tous les profils ICC enregistrés dans ton système. Si tu trouves toujours pas le profil que tu demandes, il faut te débrouiller pour le télécharger et l'installer
Sujets : 46
Oui j'ai bien un mac et mon profil depuis longtemps (CNX2 puis LR6) mais j'ai changé l'ordinateur et oublié de remettre le profil.
Je viens de le faire et tout est bon.
Vive les forum !
Sujets : 46
@Framon
Oui j'utilise mes modèles d'impression dans C1 mais là il fallait que je tire avec des dimensions précises inhabituelles et C1 est vraiment pénible. J'ai apprécié qu'AF permette de choisir exactement les dimensions du document.
