Bonjour à toutes et tous.
Je suis novice dans l'utilisation de Affinity photo. J'ai un personnage en premier plan que je voudrais bien détacher sur l'arrière plan en floutant celui-ci (augmenter le bokeh).
J'ai sélectionné l'arrière-plan avec le pinceau de sélection, puis j'ai utilisé différents filtres de floutage sur la sélection, mais tous ceux que j'ai essayés produisent un halo autour du sujet principal.
Est-il possible d'obtenir une limite nette du floutage, de telle sorte que le sujet du premier plan se détache bien sur le fond ?
Merci par avance !
Bien cordialement,
François Sampieri
Version Affinity Photo 1.8.1
iMac 27 pouces sous Mojave
Bonjour François Sampieri et bienvenue sur le forum,
Pourrais-tu mettre ta photo à disposition afin que l'on puisse te proposer la technique qui nous paraît la meilleure.
Gageons déjà que tu recevras différentes réponses et tu pourras ainsi choisir celle qui t'agrée.
11-03-20, 22:16:29
(Modification du message : 11-03-20, 22:17:32 par Godmituns.)
Salut François,
Personnellement, moi j'aurais tendance à détourer et copier dans un nouveau calque la partie de l'avant-plan que je veux mettre en valeur, puis il ne reste plus qu'à jouer avec le flou sur la photo d'origine.
Bon le détourage de mon véhicule n'est pas parfait, parfait mais c'est l'idée.
(11-03-20, 22:16:29)Godmituns a écrit : Salut François,
![[Image: flou-DSCF0432.jpg]](https://i.postimg.cc/WDHQrVYW/flou-DSCF0432.jpg)
Idem pour moi !
11-03-20, 22:33:18
(Modification du message : 12-03-20, 09:18:43 par Godmituns.)
Maintenant, François, si dans ton détourage du personnage, il y a éventuellement le problème avec la chevelure, un tutoriel sur la question
Sujets : 118
12-03-20, 14:23:56
(Modification du message : 12-03-20, 14:26:28 par ch22.)
Le flou bave toujours à travers les contours de sélection. Voir par exemple
https://www.oitregor.com/numeric/affinit...AP.html?4c (tout à la fin, au temps 23'47"). Photoshop a un remède, mais qui n'a pas été repris dans AP.
Pour s'en prémunir, en supposant qu'on part d'un calque unique pour l'objet et son fond
— faire une sélection précise de l'objet à détourer
— le recopier dans un nouveau calque (CTRL J)
— revenir au calque initial, la sélection étant toujours en place. CTRL X pour supprimer tout l'intérieur (ça fait un trou transparent)
— annuler la sélection et faire le flou **avec un filtre en direct**, en actionnant l'option
Conserver l'alpha
