Couleurs : enregistrer et retrouver ses couleurs.
Dans le document 01, j'utilise le pinceau et les couleurs A,B,C...
Idem pour le document 02...
Comment faire pour enregistrer les couleurs A,B,C..utilisées dans le document 01 et pouvoir les retrouver et les utiliser dans les documents 02, 03, etc ?
Merci de votre aide.
Bonjour BgGr,
dans le menu couleur, tu cliques sur "échantillons" puis tu vas tout à droite de pinceaux et tu actives le menu déroulant. et là dans les commandes possibles tu as entre autres : créer une palette à partir du document ; si tu veux pouvoir l'utiliser d'un document à l'autre, il vaut mieux l'enregistrer (tu choisis un nom) comme palette d'application ou de système mais pas de document.
[Image: palette-mode-d-emploi-ok.jpg]
Bonsoir Gotmituns,
Merci pour cette réponse.
Je n'ai cependant pas dû ou pu choisir un nom. Affinity a donné le nom du document.
De là, une autre question : peut-on supprimer ces enregistrements de palettes ? si oui, comment ?
Bonsoir BgGr,
Pour supprimer une palette, tu cliques avec le bouton gauche en haut vraiment sur la droite ( là où tu nous a montré sur ton screen ), tu auras une petite fenêtre qui s'ouvrira et tu verras par toi même. Il est possible de renommer une palette que tu as créé.
Bonne soirée.
Salut BgGr,
Dans le même menu déroulant, tu as deux options intitulées
renommer la palette,
supprimer la palette
qui permettent ces opérations.
En effet !
Merci Gotmituns et Bingo.
Je reviens sur la question des couleurs.
Lorsque je crée une palette à partir du document, il y a des couleurs utilisées dans le document qui ne figurent pas dans la palette créée.
Et il est difficile parfois de reconnaître les couleurs si plusieurs se ressemblent.
Comment peut-on dès lors retrouver avec certitude la même couleur ?
Il doit y avoir des subtilités que je n'ai pas saisies ?!
Salut BgGr,
Quand tu fais un clic droit sur un carré de couleur de ta palette, un menu déroulant apparaît et tu as la possibilité de renommer le remplissage !
Je te suggère aussi de tester l'outil pipette en l'appliquant sur une couleur d'un de tes dessins, entre autres en usant du clic gauche.
[Image: palette-tuto-ok.jpg]
Sinon, la question est quand même assez vaste et ce n'est pas évident d'expliquer cela en quelques mots.vin
voir aussi ce lien (cliquer sur voir aussi)
Ici un extrait tiré de la prose du lien ci-dessus
[Image: palette-g-n-ration.png]
Mais ça vaut la peine d'un peu tout lire… et puis d'aller à l'aventure, de tester…
Santé ! Gotmituns,
[Image: vin.gif]
J'ai progressé.
Pipette, prendre un échantillon de la couleur qui m'intéresse. Clic droit sur le menu sous-préférences "enregistrer la couleur à l'échantillon".
Onglet "échantillons", repérer au-dessus cette couleur et clic droit, la renommer.
Ensuite, ordonner cette palette en déplaçant les couleurs enregistrées suivant leur nom.
Encore merci.
Bravo  Avec plaisir !  Et merci du partage à propos de ta progression, ça m'apprend des choses Wink
