Dictionnaire manquant
Lorsque j’utilise le correcteur orthographique
Le programme me signale que le dictionnaire est manquant
Pas vraiment pratique
Pouvez vous m’aider...
Merci d’avance
Il y a au moins un fil de discussion récent sur ce sujet sur le site officiel :
https://forum.affinity.serif.com/index.p...publisher/
Et l'aide intégrée à Publisher dit :
Citation :Installer d’autres dictionnaires orthographiques
Tous les dictionnaires orthographiques sont installés pour les langues prises en charge par les applications Affinity, à l’exception du chinois, du japonais et du russe. Pour installer ces langues, procédez comme suit :
  1. Rendez-vous sur le site Web OpenOffice™ et téléchargez le dictionnaire approprié ou recherchez « dictionnaires orthographiques » sur Internet.
  2. Créez un dossier de code linguistique (p. ex., ru_RU) dans C:\ProgramData\Affinity\Common\1.0\Dictionaries et copiez les fichiers de dictionnaire téléchargés dans ce dossier.
  3. Rédémarrez l’application.
Bonne lecture et bonne chance.
Merci pour les renseignements
Mais je tape en français donc théoriquement
Le dictionnaire français est installer et pourtant le correcteur ne fonctionne pas
Mon clavier est en français Belgique et il n’y a pas de dictionnaire spécifique pour cette option...
Je dois louper quelque chose...
Si quelqu’un a une solution, elle est la bienvenue
Merci à tous
Bonjour ditch, le Carolo,
Tu devrais toutefois vérifier l'explication fournie par jjk. Si tu ne maîtrises pas l'anglais, la voici dans la langue de Molière :
Tout d'abord, vérifier si l'option "Texte / Orthographe / Vérifier l'orthographe lors de la saisie" est bien cochée.
Ensuite, après avoir sélectionné les blocs Texte, ouvrir "Affichage / Studio / Caractères" qui apparaîtra sous forme d'onglet à droite de l'écran. Y vérifier alors si la langue est bien "Français (France)". Il n'y a pas d'option "Français Belgique" qui serait inutile puisque non liée au clavier.
Reviens-nous si ceci ne résout pas ton souci.
Merci Beaucoup
Cela ne fonctionnait pas tant que je n'avais pas également choisi français/france pour les césures
Maintenant tout est ok
Merci encore et bonne soirée à tous
heureusement que ce forum existe....
Merci pour le retour, ditch.
