freeze lorsque je clique sur contour
salut à tous, lorsque je clique sur contour et bien sa freeze du coup je clique ailleurs pour ensuite pouvoir recliquer sur contour afin que sa maffiche les options du contour, autre probleme lié au contour , parfois je selectionne remplissage malgré cela il colorie le contour on dirait il fait expres et vice versa parfois je veux colorier le contour et il colorie le remplissage
salut isswins
AVANT de faire ton clic !!!
Pourrais tu être plus précis sur le contour (trait) et le remplissage ?
As tu sélectionné d'abord ton objet (calque) et de quel type est il (image , courbe ,tramé ,etc...)
Si tu veux faire un contour ou un remplissage sur un calque image ou tramé (sélectionné dans le panneau Calque), ces 2 fonctions seront inopérentes ( "freeze" selon ton expression) et là il n'y a pas de bug
Par contre si l'objet est d'un autre type (courbe , texte) le contour et le remplissage sont fonctionnels
A NOTER dans le panneau Couleur
la touche X met le contour et le remplissage au premier plan
En cliquant sur la double flèche incurvée elle inverse les couleurs et s'appliquera sur l'objet sélectionné
