Sujets : 5
Ouvrir un fichier dans les différents Affinity, je sais faire.
Mais en suivant les tutoriels sur le site officiel d'Affinity, le présentateur utilise une méthode pour glisser-déposer un fichier dans Affinity, ici Publisher, mais je l'ai déjà vu pour Photo et Designer aussi.
Quelle est cette méthode ? un raccourci clavier, je suppose.
Voir ma copie d'écran.
Merci.
Bonjour BgGr,
Me concernant, pour ouvrir un fichier par glisser-déposer, je dépose mon fichier sur l'une des icônes Affinity qui se trouve dans le dock, ou glisser le fichier sur l'espace de travail (1) ou sur le document pour l'importer sur la page (2).
Sur ta capture d'écran, c'est la combinaison de touche CMD+Tab qui affiche les applications en cours d'utilisations (sur Mac). Dans ce cas, tu peux également cliquer-glisser puis CMD+TAB et déposer ton fichier sur l'icône souhaitée.
Sujets : 109
Comprends pas ce que tu cherches.
Tu l'as déjà vu dans un tuto officiel : donne la référence de ce tuto et, si possible, le chrono de ce dont tu parles
Comprends pas ce que tu veux montrer dans ton image. Le fond de l'image correspond à APub, je suppose, et les deux icônes au centre sont des raccourcis vers les deux applis actives du moment (juste APub et le Finder) telles que les montrent le raccourci CMD+TAB.
Et ensuite ?
Salut ch22,
Je pense que nos messages se sont croisés
Sujets : 109
03-02-21, 22:36:15
(Modification du message : 03-02-21, 22:41:36 par ch22.)
Tu peux aussi masquer Affinity (CMD H), chercher un icone du fichier sur le finder, commencer un cliqué-glissé sur cet icône, et sans lâcher le cliqué-glissé, faire le raccourci CMD TAB et déposer l'icône du fichier sur l'icône Affinity. C'est un peu sportif mais ça marche aussi
(applaudissements des spectateurs ébahis)
Pour vMiKL : effectivement, j'ai vu ton message au moment où j'expédiais le mien. Du coup, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire avec les raccourcis du CMD TAB... Yes, we can ! Mais je ne recommande pas....
Sujets : 5
A vMiKL,
Merci.
A ch 22,
Cette "image" est une copie d'écran de la vidéo tuto. Je ne veux donc rien montrer mais comprendre comment procéder pour arriver à ces icônes au centre.
C'est ce que j'ai écris, je pense !?
Pour répondre à "donne la référence de ce tuto", voici : sur le site officiel, Affinity / Apprendre / Publisher bureau / ouvrir et importer / 00:28; svp.
Sujets : 109
Bin voilà, c'est tout de suite mieux quand on donne des références confortables. Il ne faut pas avoir peur de donner des détails quand on demande du secours dans un forum, tout le monde ne comprend pas au quart de mot de quoi il s'agit.
Bref, c'est ce que je viens d'expliquer. L'animateur du tuto a caché APub (CMD H) pour faire apparaître le finder avec une fenêtre de dossier contenant les fichiers à ouvrir. Il a commencé un cliqué-glissé sur la ligne d'un de ces fichiers, puis, **sans lâcher la souris**, il a fait CMD TAB au clavier pour afficher les raccourcis vers les applis ouvertes, et enfin (sans lâcher les touches du clavier) il a terminé le cliqué-glissé sur le raccourci de APub.
A mon avis, c'est plus simple conceptuellement de faire le cliqué-glissé vers l'icône APub du dock, mais hein ! quand on peut faire compliqué... En fait, ce n'est pas propre à APub, ça marche avec la plupart des applications.
Sujets : 5
Il me semblait pourtant avoir mis une copie d'écran qui expliquait bien ce que je voulais.
Et vMiKL a compris au quart de ...
Mais merci quand même pour la peine d'avoir voulu me répondre.
Sujets : 126
(04-02-21, 01:54:19)BgGr a écrit : Et vMiKL a compris au quart de ...
Normal, c'est le patron du forum...!
Canon 7D MkII Windows 11
Bonjour à vous,
Très simple
Par le glisser-déposer sur l'icône dans le Dock est facile (chez moi les applic. très employées s'y trouvent en permanence)...
Pour faire rapide j'ouvre le Finder/bureau jusqu'au fichier à ouvrir puis avec la fonction Mission contrôle il est facile de "Présenter ensemble" les applics ouvertes ou non d'ailleurs car le Dock apparait aussi, on peut alors glisser sur son'icône.
Dans le Finder mes fichiers sont classés, j'y ai un dossier Affinity"s (vous me suivez?)  il suffit de cliquer et glisser de l'un vers l'autre...
Suis-je-été-bien-clair messieurs les Patrons
