Modification Typo Logo
Hello People,
Je suis totalement novice sur affinity et viens donc vers vous humblement.
J'ai un logo pro, jamais exploité, en versions .ai // .png et .pdf pour lequel je souhaiterai remplacer la typo utilisée par une nouvelle et bien gérer le positionnement.
De mon point de vue, il me faut :
  • supprimer chaque lettre
  • remplacer par les nouvelles
  • repositionner le tout correctement
Totalement novice, je ne sais pas du tout comment faire dans ce logiciel. C'est la première fois et je ne souhaite pas utiliser des créateurs de logo sur le net. Je souhaite apprendre.
Pourriez vous m'aider ?
Merci pour votre patience... Smile
Peace
Hello Dear Kev
Affinity Designer peut ouvrir un PDF ou un png
Le PDF te permettra de pouvoir éditer le texte et les calques
Le PNG applatit tous les objets (image et texte) donc inexploitable pour ce que tu veux faire
Passe par le menu Fichier > Ouvrir.... (ton PDF) et tu auras cette fenêtre avec les options
Morning Alain29,
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement pu ouvrir le pdf mais je ne sais pas comment selectionner toute la zone de texte pour ensuite remplacer avec le nouveau texte.
De plus, une fois cela fait, je ne sais pas comment gérer le tout pour que tout soit enregistré fixe sans qu'un problème d'affichage n'arrive en cas de visionnage sous pdf depuis un autre poste.
Etant un peu pressé et avec peu de moyens, je dois faire vite...
Peace
Avec l'outil Déplacer [V] si tu cliques sur ton document sur une zone de texte celle ci s'entoure d'un cadre bleu
Dans le panneau Calque il apparait en bleuté
A ce stade
Tu peux changer par la barre contextuelle la police , la taille etc...qui s'appliquera sur le calque
Si tu veux éditer le texte
fais un double clic dans la zone de texte pour avoir le curseur à l'endroit choisi  et en le surlignant
Pour l'enregistrer
tu passes par Menu Fichier> Exporter ....et choisit l'onglet PDF
C'est pas trop compliqué à comprendre....ne serais tu pas un Anglais déjà avec ton avatar et tes débuts / fins de phrases ? songe
ci joint une capture d'écran pour éditer le texte
Salut les Affinitiens,
@Dear_Kev,
Après avoir ouvert ton PDF, fait une capture d'écran de la palette des calques et mets là sur le forum. Ainsi, nous pourrons voir si ton PDF est aplati ou non et plus facile pour que l'on puisse te venir en aide Wink
Messieurs,
Bonsoir.
Voici :
[Image: Capture-d-e-cran-2021-02-06-a-22-43-30.png]
[Image: Capture-d-e-cran-2021-02-06-a-22-43-44.png]
Merci pour votre patience et vos indications.
J'ai réussi à me procurer un manuel en français pour designer.
Après avoir réussi mon opération, je n'hésiterai pas à m'y plonger à fond.
Peace
