Export pour imprimeur qui n'accepte que illustrator
graphiste indépendant, je travaille avec illustrator et je possède la suite affinity. Mon problème est comment puis-je exporter à mon imprimeur un logo (par exemple) fait sur affinity designer alors que lui n'a qu'illustrator ? J'ai vu que l'import de fichier .ai sur designer ne pose pas de problème, mais l'export...
Si quelqu'un à une astuce. Avec designer 1.9 ?
Rien, c'est déjà quelque chose
DELL XPS 8940 Windows 10
Graphiste indépendant : http://www.fred-graphique.com
Comme tu l'as vu, Designer ne propose pas d'export au format AI, probablement à cause de la licence qui est attachée à ce format de fichier.
Puisque tu possèdes aussi Illustrator, tu peux explorer les options d'export aux formats PSD et PDF, qui offrent assez de paramètrres pour préserver tes calques et te permettre de rouvrir ton fichier dans Illustrator avec un maximum de possibilité d'édition, et de faire depuis Illustrator ton enregistrement au format AI pour l'imprimeur.
merci,
c'est un peu ce que je fais (avec du copier coller du vectoriel), l'objectif serait de ne travailler qu'avec affinity... mais bon on va s'adapter...
Le PDF reste le format d'échange le plus polyvalent à mon sens. Il est ouvert, performant, qui peut contenir du vecteur, du bitmap et accepté par beaucoup d'application.
