![[Image: artiste.gif]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/artiste.gif)
Pour aller plus loin.
Citation :Je me limiterai quant à moi à déplacer ton sujet dans la rubrique "Photo".
Framon, te voilà maintenant bien embêté. Zieute un peu.
Affinity Photo
1 – Création du document dans Affinity Photo
Nouveau document : par exemple, Document Imprimerie (Prêt à l’impression).
2 – Création du calque de fond
Panneau Calque.
Bouton Ajouter un nouveau calque pixelisé.
Renommer le calque de fond.
Lui donner une couleur de fond.
3 – Création du texte
Bouton outil Texte artistique.
Choisir un corps assez grand et une épaisseur assez importante et une couleur différente de celle du fond.
4 – Ajout d’une image
Choisir une image assez grande pour contenir tout le texte sans agrandissement.
Sélectionner le calque de fond.
Placer l’image sur le calque de fond.
5 – Incruster l’image dans le texte.
Il existe plusieurs techniques.
5.1 – Masque de fusion
Il s’agit de créer une sélection de l’image à partir de l’outil de sélection et appliquer ce maque sur l’image.
Dans le panneau Calque :
On doit avoir de haut en bas : le texte, l’image, le fond sinon remettre dans cet ordre.
Sur le texte du panneau calque : Contrôle Clic sur la vignette du texte ; cela sélectionne les zones opaques du calque.
On sélectionne l’image dans le panneau Calque puis on crée un masque.
L’image est cachée par le texte qui se trouve alors au-dessus d’elle.
On décoche le texte pour masquer le texte. L’image est maintenant incrustée dans le texte.
Avantage : le procédé n’est pas destructeur. Le calque de l’image incrustée est indépendant du calque du texte.
Inconvénient : un peu compliqué.
5.2 – Masque d’écrêtage
Il s’agit d’appliquer les propriétés d’un calque sur un autre. On va donc appliquer les propriétés du calque Texte sur le calque Image.
Déplacer le cadre de texte à la lisière de la vignette image.
Avantage : non destructeur. On peut modifier le texte vectoriel comme on veut et même déplacer la position du texte par rapport à l’image.
6 – Oui, mais, et pour une image par lettre ?
Le plus simple consiste à utiliser l’outil Convertir le texte en courbe.
Les deux techniques précédentes peuvent être utilisées sur chacune des lettres.
Inconvénient : le texte initial n’est plus disponible
Affinity Designer
Les techniques sont à peu près les mêmes sauf au début.
1 – Création d’un document dans Affinity Publisher
2 – Création d’un plan de travail
Bouton outil Plan de travail. Le faire assez grand et le nommer.
Choisir une image assez grande pour rentrer derrière le texte complet sans agrandissement.
On utilise le masque d’écrêtage.
5.1 Masque de fusion
Est-ce possible?
