  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Exportation PDF pour une impression chez un imprimeur
Bonjour les Affinitiens !
Une question revient régulièrement sur le forum. Quel réglage pour l'exportation au format PDF pour une impression chez un professionnel ?
Avant toute chose, il faut bien préparer son document et voici les réglages à indiquer.
1) Indiquez la taille du document à imprimer et appliquer une résolution de 300 DPI voir 600 PDI pour des documents de très hautes qualités (mais entre nous, 300 DPI suffisent).
2) Pour le format de la couleur indiquez CMJN/8. Parce qu'un imprimeur utilise du Cyan, Magenta, Jaune, Noir pour la quadri.
  • Pour le profil de couleur, je vous conseil d'installer dans votre OS le profil ECI ISO Coated V2 300%, il évite la saturation de l'encrage pour les offsets.
  • Vous pouvez télécharger ce profil sur ce site : ECI ISO Coated V2 300% Il se trouve dans la rubrique ICC profiles from ECI (old versions) de cette page.
  • Petit conseil si vous souhaitez faire un aplat noir, utiliser 100% de noir sans aucune autre couleur, si vous souhaitez faire un noir plus dense, utiliser 100% de Noir, 30% de Cyan, 30% de jaune et 30% de magenta.
3) Pour la marge et le fond perdu, entre 3 et 5 mm
  • La marge représente la zone tranquille, ne pas mettre d'information importante dans cette zone, notamment du texte. Les imprimeurs détestent avoir du texte collé en bord de page !
  • Le fond perdu est la partie qui s'étend au-delà du format fini. Les imprimeurs ayant une marge d'erreur de 1 à 2 mm, cela évite d'avoir un liseré blanc disgracieux à l'impression.
[Image: ACtC-3fH6wlZnq_CHlfckVSN_5qPj-ehL0Ta5AAj...authuser=0]
[Image: ACtC-3dgh6eNUi2QN8egRkou1UpLYFV8oNnFchIT...authuser=0]
Maintenant que l'on a un document avec les bons paramètres, voici les réglages d'exportation PDF que je peux vous conseiller.
Pour les polices, vous avez le choix entre toutes les polices et texte comme courbe. Je préfère cette dernière, cela permet à l'imprimeur d'ouvrir le PDF plus facilement sans avoir à installer les polices du document. Il ne pourra pas corriger le texte, mais pourra déplacer un bloc ou intervenir sur une image, par exemple.
Dans cette capture ci-dessous, ne tenez pas compte de la case inclure les signets.
[Image: ACtC-3coHG40fOAXIujv1z_x8J6zzewTpcpy2nKb...authuser=0]
Vous pouvez utiliser l'ensemble de ses réglages dans nos 3 applications Affinity. SAUF !! Le fond perdu qui n'existe pas dans Affinity Photo !
Très utile, ce petit tuto, car ce sujet est souvent évoqué.
Bonnes infos que je réserve en accès rapide! Merci Wink
Houlala grand merci pour ces conseils bien utiles !
Une question bête quand même (histoire de maintenir ma réputation ;-))
Comment installer un tel profil sur Mac ?
Bien à vous
Chrys
Bonjour, vMiKL.
1. Pourquoi une version v2 et non v3 ?
2. Comment fait-on pour ajouter des profils de couleurs dans la suite Affinity ?
Merci pour ces explications.
Alors de mon côté et sur Mac, j’ai fait ceci pour ajouter le profil :
DD->Bibliothèque->ColorSync->Profiles
Chrys
Merci Chrys.
Ha ! Sur Windows chacune des applications de la suite contient deux dossiers susceptibles de contenir ce type de fichiers :
  • ressources/etc/color/ (il y a 33 éléments)
  • ressources/icc/ (il y a 17 éléments)
Or, il y a 20 profils de couleurs dans chaque logiciel, et ils diffèrent du contenu de ces deux dossiers.
Pyanepsion,
Voici le lien que j'ai utilisé :
https://www.onlineprinters.fr/blog/insta...-tutoriel/
Chrys
Ou télécharger les profils ISOcoated_v2_300_eci et pso-coated_v3 :
Cliquez sur ce lien pour télécharger une archive ZIP à décompresser : https://app.box.com/s/goi2gvo8qz6pzjk1h8b46rbckgx3pwzm
Ou installer les profils :
Sur Mac pour afficher le dossier profil qui se trouve dans la bibliothèque ; depuis le Finder se rendre dans le menu Aller > Aller au dossier... et copier/coller ce lien : /Bibliothèque/ColorSync/Profiles puis validez.
Windows: C:\Windows\System32\spool\drivers\color
Citation :@Pyanepsion,
Ma société fait partie d'un groupement de 10 professionnels de l'imprimerie, toutes nos machines et les postes informatiques utilisent le profil ISOcoated V2 qui nous pose aucun problème. Nous pouvons donc nous échanger nos fichiers sans problème de conversion de couleur.
Nous avons bien fait des tests avec la v3, mais nous ne voyons pas de différence ou d'avantage qui justifie ce changement.
Cependant la V3 peut-être utilisée, mais je ne pense pas que tous les professionnels de l'impression l'utilisent.
Merci infiniment pour tes précisions vMIKL :-)
Chrys
2 fichiers bien importés dans ColorSync?
Je ne les retrouve pas dans Affinity Photo ?
Ils se sont placés auto dans le Dossier Utilisateur, faut-il les placer ailleurs?
[Image: Profils-t-l-charg-s.png]
[Image: Profil-iso.png]
Si cela peux aider Jany, chez moi c'est ici (ordinateur) :
[Image: CSy.png]
Chrys
@Chrys question:
- Si je déplace dans Moniteur cela va-t-il remplacer ou non le réglage actuel de l'écran, c'est assez différent (voir capture)?
[Image: Capture-d-cran-2021-06-17-12-02-21.png]
Autre chose je n'ai pas réussi à le déplacer car il faut passer par le menu> Filtres et je ne sais pas très bien quels choix faire pour l'incorporer, ça me dépasse un peu!
Bonjour Jany,
Je ne suis pas allé dans Utilitaire ColocSync, mais j’ai suivi le process que vMIKL nous a proposé.
Si tu vas (à partir du Finder) dans le menu Aller puis Aller au dossier…
[Image: menu.png]
Tu vas avoir une nouvelle fenêtre dans laquelle il faudra copier/coller le chemin que propose vMIKL :
Et là c’est le dossier dans lequel tu placeras ton fichier profil.
Pour moi, ce profil est présent dans Publisher, Photo et Designer.
Voila :-)
Chrys
MERCI je faire ça  Wink
C ok installation réussie
