Latence à la modification des noeuds
J'accuse un problème de latence lorsque je modifie un noeud. C'est très relatif, ça peut prendre 1/10ème de seconde comme 1 ou 2 secondes (je vous explique ce détail plus bas).
Si cela semble mineur, expliqué comme ça, comme j'ai BEAUCOUP de noeuds à modifier sur mes illustrations, je perds un temps phénoménale là-dessus (sans doute plus du double de temps).
Aussi, je me suis décidée à prendre le temps de demander de l'aide ici.
Je précise que j'ai lu et testé les solutions des posts suivants :
https://www.affinity-forum.fr/showthread...ht=latence
Ce dernier lien étant le plus complet Smile
J'ai essayé de faire les choses bien pour vous éviter de perdre votre temps.
Je vous résume donc certains éléments :
  • J'ai affinity design depuis plusieurs mois. J'ai commencé avec le 1.8 puis le 1.9, et 1.9.2. Le problème de latence est le même quelle que soit le version utilisée.
  • J'ai aussi été sous Linux avec un vieux PC de 8 Go de RAM puis sous Windows 10 avec le même PC, puis sous un nouveau PC (actuel) avec Windows 10 et 64 Go de RAM, et le problème est à chaque fois le même.
  • J'ai décoché l'accelération matérielle, mais cela ne change rien.
  • J'ai augmenté ma RAM utilisée de 22 Go à 44 Go (sur 64), mais cela ne change rien.
  • J'ai changé la carte sur laquelle le logiciel travaillait (carte graphique), mais c'est pire. Je suis donc revenu à celle par défaut.
  • J'ai aussi abaissé l'historique d'annulation à 8 pour voir, mais cela n'a rien changé.
  • "Enregistrer l'historique dans le document" est bien décoché.
  • Mémoire virtuelle. Dans Windows -> Performances -> avancé -> modifier, j'ai bien "gestion automatique pour les fichiers d'échange pour les lecteurs" coché.
  • Mon système d'exploitation est installé sur mon disque dur principale qui est un SSD, et mes fichiers sont sur le même disque dur.
  • J'ai plus de 100 Go d'espace sur ce disque dur.
  • Mon PC est neuf, bien protégé contre les virus et j'ai pris me suis ruinée pour l'occasion (justement pour ne pas rencontrer ce genre de problème) la plus puissante bécane du moment.
  • Quelque soit la taille mes mes fichiers, même un fichier vierge sans fond en 72ppp avec seulement une courbe fermée composée de 8 noeuds tracés au pinceau (ligne droite simple) présente le même problème de latence.
  • J'ai d'autres logiciels très gourmands qui ne posent pas de problèmes, comme par exemple Shutter Encoder pour réencodage vidéo de BDMV en H265 1080p 10bits... in the nose Big Grin (pour bien comprendre la puissance)
  • J'utilise aussi Gimp et Krita, et une vieille copie de Photoshop 7.0 (celui de 2002). Aucun soucis avec ceux-là non plus. Audacity non plus, mais ils ne sollicitent pratiquement pas mon processeur ni la RAM. L'encodage vidéo est le seul avec lequel mon PC tourne à 100%.
  • Je suis à la sourie conventionnelle, mais avec la tablette (Wacom Intuos 3 A5 Wide), même problème.
La bizarrerie liée à la latence : le fait que parfois, c'est du 1/10ème ou bien du 1 à 2 secondes, cela est aléatoire. A force de pratiquer, j'ai pu convenir qu'en plus de l'éléatoire, je sens que si je bouge lentement le noeud, le noeud à tendence à rester sur place. Il bouge seulement à partir d'une certaine distance.
A cause de cela, quand j'essaie d'aller à une vitesse normale, je dois presque tout le temps m'y reprendre à deux fois, car lorsque je lâche le noeud modifié, il n'a en fait pas du tout bougé Dodgy (pas pris en compte la sélection du noeud, car lorsque je prends le temps de latence et la distance à utiliser, que je laisse le temps au noeud d'affichier la sélection et de  rejoindre le pointeur de ma sourie, cela fonctionne bien). Du coup, pour des petites modifications, je suis obligée de tirer beaucoup le noeud pour ensuite revenir... pas pratique !
Plus il y a de noeuds dans le fichiers, plus les temps de latence et/ou la distance à atteindre est remarqualble.
Une dernière pour vous aider : une vidéo de ce que ça donne chez moi. Parce que en vrai, c'est quand même plus parlant :
Vous pouvez la récupérer en meilleure qualité ici : https://www.farahdouibi.fr/test_LD.mp4 (1:18 minutes et 2 Mo environ)
J'ai pris le plus léger du léger, 72ppp et une courbe simple avec peu de noeuds. Si vous le souhaitez, je peux refaire le test avec un fichier de travail à moi (plus lourd puisqu'en 300ppp et avec pleins de noeuds), et vous verrez que le problème est plus marqué, assez handicapant.
Précision : juste sélectionner un noeud est immédiat, mais du moment que je veux le tirer, le noeud n'est pas de suite sélectionné et donc, ne viens pas immédiatement avec la sourie.
Voilà. Vous avez tout. Merci de m'aider car j'ai vraiment envie de prendre plaisir à utiliser ce logiciel.
Pour le moment, je vous avoue que c'est beaucoup de frustration Sad
Windows 10 pro 64 bits | 64 Go RAM | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 3.40 GHz | NVIDIA GeForce RTX série 30x
Affinity Design v1.10.1.1142 | Wacom Intuos 3 A5 Wide (PTZ-631W)
Je n'utilise pas Designer. Ma réponse est donc à prendre avec circonspection :
D'autres problèmes de latence ont été résolus en décochant "Activation matérielle" dans "Edition / Préférences / Performances".
Je n'utilise pas Designer non plus, mais bravo pour la préparation de ton post !  Cela dit, dans ta vidéo, je ne ressens pas où le problème ; par ailleurs, si je reforme le même exercice dans A.Photo (on a tout de même la plume et le nœud), je ne rencontre pas de difficulté particulière. Du moins, que je ressente, car je ne suis pas habitué aux tracés et je m'y risque sûrement bien plus prudemment que toi. La seule bizarrerie similaire que je rencontrerais réside dans le maniement du réglage par courbe — ça,  j'utilise beaucoup —, et il faut assez souvent que je m'y reprenne à deux fois pour déplacer un point de contrôle. La première fois, « il ne suit pas ». Mais on ne met pas des centaines de points de contrôle dans une courbe, et puis, peut-être vais-je trop vite. Je suis retraité, j'ai tout mon temps ! [Image: tongue.png]
Bref, je n'interviens que pour te faire patienter, attendons que les habitués de Designer se réveillent...
Bonjour Farah,
Est ce que tu pourrais créer un petit fichier Designer comme sur ta vidéo, et mettre un lien pour pouvoir le récupérer. Ça permettra de voir si les même problèmes apparaissent sur un poste différent.
@Framon : Merci pour ta proposition. J'ai bien l'accélération matérielle décochée sans changement.
@ch22 : Oui, c'est le même problème que pour toi. Le noeud "ne suit pas" et je dois, comme toi, m'y reprendre à deux fois ou insister avec la sourie pour que le noeud finisse par suivre.
Est-ce que ce ne serait, de fait, pas lié à une latence, du coup ? A autre chose ?
Ou bien le fonctionnement normal du logiciel ?
Je dois cependant avouer que si sur certaines illustrations, j'optimise, c'est-à-dire que j'ai le moins de noeuds possibles et je travaille proprement les vecteurs, il y a d'autres illustrations sur lesquelles il y a beaucoup de noeuds.
@YvanM : J'ai fait un deuxème test ici : https://www.farahdouibi.fr/test2_LD.mp4 (2,2 Mo)
Et le fichier .designer enregistré juste après ici : https://www.farahdouibi.fr/test2.afdesign
Merci à tous les trois.
Je viens d'ouvrir ton fichier sur Mac : Aucun problème, pas de latence les points se déplacent instantanément, ça ne vient donc pas du fichier...
Merci, YvanM. Cela signifie bien que ce n'est pas normal que j'ai cette latence ou ce retard du noeud.
Reste à savoir pourquoi.
Bonjour tout d'abord
Avec la 1.9 est advenu les indices des échelles X, Y, "peut être un peu trop vite fait "
le problème a été objectivé et signalé
Sur le site officiel,  Scott Williams  prévient
" Dans l'ajustement des courbes, je ne suis pas en mesure d'effectuer des mouvements fins des points que j'ajoute.
Si vous ajoutez un point et que vous essayez de le déplacer, il restera dans la même position jusqu'à ce que le pointeur de la souris soit à quelques pixels de la position originale où j'ai placé le point.
Après cela, vous ne pourrez plus déplacer le point à quelques pixels près de la position de placement. Il s'accrochera et passera par-dessus.
Cela empêche le contrôle fin des courbes, ou du moins le rend plus difficile."
D'autres intervenants reconnus,  confirment
Les développeurs sont prévenus.
Pour moi win 10 version 21H1, je n'ai pas eu ce genre de problème sur APhoto
Envoi trop rapide
Des fois que.... Toujours Scott Williams
"De même, lorsque vous sélectionnez un point de courbe à l'aide du sélecteur sur l'image, le point sélectionné n'est pas placé sur la courbe tant que vous n'avez pas déplacé votre souris de quelques pixels. Ce n'est pas exactement cassé, mais cela semble peu soigné. Le point devrait apparaître dès que vous le sélectionnez sur votre image. "
Contrairement à ce que ce Scott Williams rapporte, je n'ai aucun problème pour déplacer un point de contrôle pré-existant sur mon Mac. Et quand bien même aurait-on une souris parkinsonnienne, les flèches du clavier sont là pour les déplacements au pixel près (mais cela n'exclut pas les difficultés rapportées)
Quand à la 2ème observation (le point sélectionné qui demande à la souris de bouger un peu) c'est comme ça depuis le début. J'ai toujours pensé que c'était une volonté de se démarquer d'un autre logiciel plus connu... je peux vivre avec.
Merci Max P,
Je comprends enfin Smile
Je ne peux donc qu'attendre une prochaine version avec la rectif (espoir !).
Ch22, je t'avoue que pour moi, cela change beaucoup. J'ai 47 illustrations A4 à redessiner en vectoriel pour mon premier livre, et sans doute autant pour chaque livre chaque an.
Savoir que je perds deux fois plus de temps que nécessaire pour la réalisation de ce travail est assez contrariant. (sans compter de devoir reprendre son noeud à plusieurs reprises) Tongue
Ce logiciel est vraiment sympa, j'espère donc beaucoup de la prochaine mise à jour Smile
Je ne parlais pas des tracés, mais des réglages par courbes où j'avais décelé un **petit** défaut. Max P a renchéri là dessus en rapportant des plaintes concernant ces réglages dans la v1.9, plaintes apparemment minoritaires.
De toutes façons, le fait que quelques utilisateurs pâtissent de certains troubles alors que les autres n'en souffrent pas n'implique pas qu'ils ont la berlue. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient, et la première difficulté est d'arriver à reproduire ces troubles de manière délibérée afin qu'on puisse mettre le doigt dessus. Ce n'est pas gagné !
Bonjour, Farah_DOUIBI.
Si l’accélération matérielle peut fonctionner, le logiciel permet de l’activer sinon l’encochage est inaccessible.
Installe la version bêta depuis le forum Affinity.
Cela résout-il la lenteur ?
Sinon, écris un message dans le rapport de bogue sur le forum officiel.
#13
@ch22, @Max P, j'ai été un peu vite en besogne !
Je continue donc de rechercher.
@Pyanepsion, j'ai téléchargé la beta 1.9.4.1065 et le problème est le même.
J'ai testé avec et sans accélération matérielle, mais le problème reste là, même si ça va un peu plus vite en cochant l'accélération matérielle.
Salut les Affinitiens
Je suis avec intérêt les déboires Farah ... car tu es bien la première sur le forum avec ce constat des noeuds qui te pénalise autant !
Depuis 4ans que j'utilise la suite Affinity je n'ai jamais eu ce genre de latence pour modifier et déplacer les noeuds
Pour te dire que ma config n'est pas énorme W10 pro, Processeur I7 et 8 Go de Ram
►As tu fais un " boot "avec la touche CTRL maintenue et de remettre tous tes paramètres utilisateurs en les sélectionnant pour retrouver les paramètres usine en repartant sur de bonnes bases
►la souris et tablette
Les pilotes sont ils à jour ?
As tu essayé avec une autre souris ou une autre tablette pour "comparer" si cette lenteur est due à ce type de matériel?
Je viens de visionner bien agrandie ta vidéo et j'ai remarqué que ta souris "tressautait" elle ne glisse pas bien lorsque tu passe d'un point à un autre, cela induit un manque de précision pour accéder pile poil sur le ti carré.
Toutefois cela ne se remarque pas trop lorsque tu dessines à toute vitesse, bravo pour ça, sauf lorsque tu fermes la boucle le curseur hésite!
DONC peut-être y a-t-il un paramétrage de ta souris pour un déplacement + rapide donc différent de celui actuel, c'est à tenter!  Blush
@+  Wink
(01-06-21, 17:01:59)Alain29 a écrit : ►As tu fais un " boot "avec la touche CTRL maintenue et de remettre tous tes paramètres utilisateurs en les sélectionnant pour retrouver les paramètres usine en repartant sur de bonnes bases
Bonsoir Alain,
Comme j'ai installé le version beta, tout était en paramètres usines sur cette installation. Mais le résultat est le même.
J'ai aussi testé deux autres souris mais rien n'a changé, là encore.
J'ai vérifié les pilotes, et ma tablette et mes souris sont bien à jour. Quand j'avais mon ancien PC, j'avais aussi testé avec une autre tablette graphique et le problème était le même.
Merci de t'intéresser à mon cas, Alain29 Smile
Citation :Je viens de visionner bien agrandie ta vidéo et j'ai remarqué que ta souris "tressautait" elle ne glisse pas bien lorsque tu passe d'un point à un autre, cela induit un manque de précision pour accéder pile poil sur le ti carré.
Effectivement, sur la vidéo, on croit que la souris trésaute, cependant, c'est du au logiciel avec lequel g'enregistre mon écran T_T (CamStudio)
En vrai, la souris ne trésaute pas du tout, elle est très fluide. On voit juste la souris partir et le noeud suivre un peu après, sauf quand je vais vite et loin en même temps. C'est pour ça que j'ai fait quelques noeuds vite et loin pour bien montrer que le problème ne se pose pas dans ces conditions.
Merci de vos aides et désolée de ne revenir que maintenant sur le forum.
Je continue de rechercher.
Cela fait un bon moment que je ne suis pas venue ici. Quelques soucis de santé dans ma famille et des recherches aussi pour ce soucis de latence.
Pour préciser le soucis : que je clique pour sélectionner le nœud et tire ce nœud en un seul mouvement ou bien que je clique sur le nœud pour le sélectionner, relâche, puis clique ce nœud déjà sélectionné pour le tirer, le résultat est le même.
Je pensais que ça pouvait venir d'une prise en compte de la sélection, mais cela ne me semble plus probant.
De plus, pour répondre à ce soucis et malgré ma bécane de guerre, j'ai racheté une autre bécane de guerre encore plus puissante (plus de deux fois plus puissante) afin de ne plus avoir de soucis de cette sorte.
C'est-à-dire que j'enchaîne les soucis informatique. J'ai l'impression d'être maudite de l'informatique... T_T
Avant tout installation de logiciels, juste les drivers des composants et les mises à jours de base Windows, puis Affinity Designer version 1.10, le problème reste le même.
Avec tous mes logiciels bien à jours et paramétrés, les logiciels de gestions de mon équipement (carte graphique, RAM, carte mère, processeur...) tous à jours et bien paramétrés avec Affinity designer, même problème.
Avec la nouvelle version d'Affinity Designer 1.10.1, même problème.
Aussi, je me suis décidée à aller sur le forum en anglais (malgré mes difficultés avec l'anglais) pour poster ce problème, parce que là, je suis vraiment perdue. Et pas de SAV sur le site d'Affinity T_T
Et je ne pense pas que ce problème soit "normal", comme le dit ch22, car cela n'apparait dans aucun des tutoriels officiels d'Affinity Designer sur leur site, ni dans les vidéos de démonstrations que je vois sur youtube de ce logiciel.
J'aimerai donc comprendre et si possible, résoudre le problème.
Si d'autres ont des idées ou peuvent m'aider, je vous en remercie par avance.
Edit : je viens de voir autre chose. Plus je zoom sur le nœud à modifier, moins il y a de latence et à un certain niveau de zoom (très fort), il n'y a plus du tout de latence. Plus je dé-zoom, et plus je dois aller loin pour que le nœud s'accroche à la sourie. Est-ce que ça peut aider ?
Sujet posté ici, pour la suite : https://forum.affinity.serif.com/index.p...napping-2/
Merci à tous de m'avoir aidé là-dessus et j'espère une solution de tout mon cœur !
Bonjour Farah_DOUIBI,
Désolé d'apprendre que tes soucis persistent.
Tu as fait l'effort de t'exprimer en anglais sur le forum officiel, c'est bien.
Sache toutefois que, comme je le signalais il y a peu ICI le forum officiel n'est pas contre le fait que chacun s'exprime dans sa langue maternelle.
Merci Framon !
Je saurai. Peut-être pour la prochaine fois ! Là, j'ai passé pratiquement la journée d'hier à rédiger le post et à vérifier les bons termes (je ne pense pas avoir tout bon, mais je pense que c'est compréhensible). Je continue de corriger, car je vois plein de fautes et je rajoute des détails. Si tu vois des grosses erreurs qui peuvent biaiser la compréhension, je veux bien que tu me le dises que je puisse les corriger. En MP par exemple Smile
En tout cas, c'est cool de pouvoir tout rédiger dans sa langue. Mais normalement, je devrais pouvoir m'exprimer en anglais. C'est la langue international pour qu'on se comprennent tous et c'est uniquement ma faute si je n'ai pas su l'apprendre correctement. Cet exercice m'aura un peu appris des termes techniques et des tournures Smile
Et comme c'est dit dans le lien que tu m'as donné, même s'il y a des réponses en polonais à des questions en espagnol, voir une langue différente peu rebuter certains à la tache (comme moi pendant des mois ^^), ou bien ceux qui ne connaissent pas les traducteurs automatiques (en plus, ceux-ci font souvent des fautes de sens sur les termes techniques).
Je n'hésiterai pas à faire suivre l'évolution ici Wink
Je peux déjà dire que trois personnes ont signalé ce problème sur le forum officiel anglais (suivis d'autres personnes).
L'un est celui-ci en partie : https://forum.affinity.serif.com/index.p...-snapping/
L'autre est celui-ci : https://forum.affinity.serif.com/index.p...ck-issues/
Et l'autre enfin, celui-ci : https://forum.affinity.serif.com/index.p...ince-v183/
Apparemment, des commentaires lus, ce problème ne se pose pas dans la version 1.8.2 et arrive à partir de la version 1.8.3. jusqu'à l'actuelle 1.10.1
Si cela peut aider ceux qui rencontrent le même problème, en attendant une résolution de ce problème dans une version ultérieur.
Je n'ai pas encore testé, donc je reposterai pour vous dire ce que ça donne chez moi.
Merci pour ton retour.
Parmi les messages postés sur le forum officiel à ce propos, un des modérateurs précise que le problème a été soumis aux développeurs. Tout espoir est donc permis.
Pour la traduction automatique, je te conseille DeepL, infiniment plus précis que Google.
Attendons de voir si une réponse favorable te soit fournie.
En attendant, tu peux peut-être désinstaller ta version actuelle et installer une plus ancienne disponible ICI.
(26-08-21, 10:21:48)Framon a écrit : Parmi les messages postés sur le forum officiel à ce propos, un des modérateurs précise que le problème a été soumis aux développeurs. Tout espoir est donc permis.
Oui !  J'ai beaucoup d'espoir !! Parce que j'aime bien ce logiciel. Il est vraiment simple d'utilisation, pratique et fait tout ce que je veux ^^
J'en ai testé plein et celui-ci est vraiment mon préféré.
(26-08-21, 10:21:48)Framon a écrit : Pour la traduction automatique, je te conseille DeepL, infiniment plus précis que Google.
Merci  Wink
(26-08-21, 10:21:48)Framon a écrit : En attendant, tu peux peut-être désinstaller ta version actuelle et installer une plus ancienne disponible ICI.
C'est ce que je cherchais depuis un moment ^^
Merci encore Framon Smile
Pas de quoi.
Reviens-nous si une solution est entrevue...
J'ai testé les versions :
1.7.0.380
1.8.0
1.8.2
1.8.3
Effectivement, je vois une différence à partir de la 1.8.3 concernant mon problème. Le temps d'accrochage est plus long ou le curseur doit aller plus loin, ou je dois être plus lente pour que le nœud suive le curseur.
Cependant, je vois quand même ce problème dans les versions précédentes, en bien moins prononcé. Assez peu prononcé pour que ça passe pour la plupart des utilisateurs.
Je vais le signaler sur le forum anglais, si cela peut aiguiller les développeurs sur la cause.
Sinon, juste une petite erreur de lien, Framon. Tu m'as donné la page des Affinity Photo ^^
Il suffit juste de changer le fin du lien. Les versions d'Affinity Designer sont là : https://store.serif.com/fr/update/windows/designer/1/
Très belle soirée à tous.
(29-08-21, 22:17:53)Farah_DOUIBI a écrit : Sinon, juste une petite erreur de lien, Framon. Tu m'as donné la page des Affinity Photo
Non non, je ne pense pas, je viens de cliquer sur le mot "ICI" de mon message de jeudi 26 (9h21) et il dirige bien vers les màj de Designer.
Quoi qu'il en soit, j'espère que tu verras bientôt le bout du tunnel.
A bientôt.
