Résolu Code bar 3de9 illisible /Qr code idem
En utilisant la seule police dédiée aux code barre ( 3 of 9 Barcode) , le scan ne fonctionne jamais .. sauf si on ajoute * avant /apres
Le souci est que le champ utilisé provient de la fusion de données, basé sur un nombre ex :1234
Je recois donc : 1234.. et là je ne vois pas trop comment le transformer en :  *1234*
Idea  RESOLU : j'ai ajouté en amont un champ supplémentaire
Question autre : si je prends les polices Qrcode , je me retrouve avec autant de QR que de caracteres numeriques . Donc mon exemple 4 Qrcodes pour 1234
Comme cela est contenu dans un cadre "texte" ca peut se comprendre, mais je n'ai pas vu de moyen pour coller dans la page un champ numérique autrement qu'en passant par cette zone de texte
Est ce que qq1 a une astuce pour ne générer qu1 seul qrcode représentant "1234"
Salut dyolet
Je ne sais pas si j'ai bien compris ta 2ème question : comment avoir 1 seul code pour 1234
-Je pars d'une zone de texte avec la police 3 of 9 Barcode
-J'écris 1234
-Par le Menu Calque je la convertis en courbes
-Dans le Panneau Calques j'ai un groupe que je dégroupe
-Je selectionne les 4 calques
-Depuis la barre contextuelle je clique sur Ajouter
-Dans le panneau calque je me retrouve avec un seul Barcode repésentant 1234
-En le copiant (CTRL C) tu pourras le coller (CTRL V) dans un autre champ numérique qui a une autre police
Est cela ? Voici une capture
(02-10-21, 14:13:41)Alain29 a écrit : Je ne sais pas si j'ai bien compris ta 2ème question : comment avoir 1 seul code pour 1234
Pas grave : dans la question 2 je parle bien de QRcode  Smile
Mais la manip est peut être bonne :
.. par contre je n'ai pas compris le "Par le Menu Calque je la convertis en courbes" Qd je le fais sur une zone ca ne fait que rapprocher les limites de la zone autour du contenu .. C'est supposé être utilisé pour faire quoi ?
(02-10-21, 16:12:27)dyolet a écrit : le lien ne fonctionne pas
le lien fonctionne pourtant  en cliquant sur la vignette!
Le menu Calque est celui situé tout en haut
  1. Bon je crois avoir compris pour "courbes" : ca voudrait dire transformer en forme graphique (image(s)) ? Du coup j'arrive bien à peu près à faire ce que tu as eu.
  2. Ensuite j'ai essayé de sélectionner les calques . mais avec clic droit je n'ai pas ajouter ? Qd tu dis "je dégroupe" , ca veut dire j'ouvre les 4 calques ou bien je fais "libérer" ?
  3. Lors de mon collage réussi dans une zone de texte j'ai bien une copie de(s) image, mais par contre pas moyen de changer de police (logique !)
  4. .. donc j'imagine que la solution serait de regrouper 4 images (chacune representant un chiffre) dans une seule image ("courbe") ... mais là où je pense que ca risque de coincer c'est que le 1234 vient d'une table, donc chaque enregistrement va changer la valeur : l'image elle sera statique ?
(02-10-21, 16:35:09)dyolet a écrit :   mais avec clic droit je n'ai pas ajouter ? Qd tu dis "je dégroupe" , ca veut dire j'ouvre les 4 calques ou bien je fais "libérer" ?
il n'y a pas à faire de clic droit pour Ajouter en Géométie
Depuis le panneau Calques : quand tu dégroupres  par un clic droit :  le groupe disparait et les 4 calques restent séléctionnés
Ensuite sur la barre contextuelle en Géométrie tu fais un clic gauche sur le 1er pictogramme "Addition"
Je m'excuse de la confusion car j'avais dit Ajouter au lieu de Addition Confused
(02-10-21, 09:37:20)dyolet a écrit : Est ce que qq1 a une astuce pour ne générer qu1 seul qrcode représentant "1234"
Le Qrcode à n'a pas l'air de marcher comme le Barcod avec les *
Y a t il un autre paramètre que je ne connais pas pour le générer?
Je suis arrivé en passant par un générateur en ligne
https://www.qr-code-generator.com/
Après avoir tapé du texte je fais une copie d'écran du Qrccode
Je colle cette copie dans Publisher avec mon texte comme ici
on n'a pas tout à fait le meme menu ou du moins la meme config Du coup pas de "ajouter" .
[Image: Sans-titre.jpg]
.. malgré tout ca me fait decouvrir d'autres fonctionnalités affinity  Bravo
... qqminutes plus tard !
Dans le menu Calques j'ai trouvé le addition /soustraction etc.. bon ca revient à peu près à ce que j'avais fait sans le connaitre et si j'ai bien compris ca ne fait que transformer un texte , un code barre ou autre en "image " fixe ./ Par exemple pas moyen de changer la police ou meme la taille de la police Mais oui on peut changer la dimension de cette image
Donc à plus forte raison si on utilise les champs de données (je viens de tester)  l'image reste fixe
dyolet,
Ne cite pas systématiquement l'entièreté du message du correspondant précèdent, s'il te plaît.
Cela allonge inutilement l'échange et n'apporte finalement pas grand chose.
Merci pour ta compréhension.
(03-10-21, 11:36:50)Framon a écrit : Cela allonge inutilement l'échange
@ Francis
Je viens de modifier tous les messages de dyolet où le bis répétita des citations étaient de trop  avec les images Big Grin
Il faut que nos membres utilisent les citations avec parcimonie   ecole
@ dyolet
Comment bien s'y prendre?
A la rédaction d'un message avec citation on doit sélectionner ce que l'on veut garder d'important et qui soit en adéquation à la réponse que l'on donne
Exemple
Dans ma réponse pour  Francis, j'ai sélectionné une partie de sa citation  en ne gardant que la phrase importante
Si l'on veut répondre sans citations il faut cliquer sur le bouton Nouvelle réponse ou taper directement son message dans le cadre Réponse rapide
Hello les Affinitiens !
Pour réaliser du code 39 à partir d'une base de donnée, pour éviter tout problème de lecture, j'ajoute toujours une * devant et derrière mon champ de fusion comme ceci :
*<mon champ de fusion de données>*.  donc => *1234*
j'utilise une police de code39 pour les étoiles et le champ de fusion. Avec ce principe, pas besoin d'avoir les * dans la base de donnée, il suffit de les taper au clavier Wink
Pour le QRcode, ce n'est pas possible d'utiliser une police "QRcode", le QRcode doit impérativement être encodé comme les CB128. A ma connaissance, Affinity Publisher ne permet pas de générer des QRcodes. J'utilise exclusivement Adobe Indesign pour pour ce type de travail.
(03-10-21, 12:45:12)Alain29 a écrit : Je viens de modifier tous les messages de dyolet où le bis répétita des citations étaient de trop  avec les images
Bien vu, Alain.
