02-11-21, 11:22:06
La fusion de données d'Affinity Publisher permet de créer très rapidement des motifs à l'infini en copiant automatiquement le premier de ces motifs dans les autres cellules d'un tableau de fusion de données. Pratique, facile et assez coquet au final, voici quelques modèles réalisés prestement :
![[Image: Motifs.png]](https://i.postimg.cc/5jgCDcz4/Motifs.png)
Prérequis
Dans cet exemple, j'ai sorti le grand jeu du menu affichage en cochant Afficher les marges, Afficher les guides et Afficher la grille![[Image: Configuration-de-base.png]](https://i.postimg.cc/VS64Dd8X/Configuration-de-base.png)
Mode d'emploi
Dans le coin supérieur gauche d'une seule page, tracer un carré de 10mm x 10mm. Ce sera votre motif, et tout ce qui sera dans ce carré sera reproduit à l'identique grâce à la fusion de données.
Dessiner ce que vous voulez dans ce carré, puis cliquez sur l'outil Mise en page de fusion de données et tracer le tableau de fusion de données sur la page, à partir de l'angle supérieur gauche de votre carré de 10x10. Il faut que tout le carré rentre entièrement dans la première case du tableau de fusion de données, peu importe le nombre de case du tableau de fusion de données pour le moment, et pas besoin d'ajuster pile-poil le tableau.
![[Image: Motifs001.png]](https://i.postimg.cc/MnsmMqQH/Motifs001.png)
Voila, tout ce qui se trouve dans le premier carré sera répéter dans toutes les cases de la fusion de données. Pour récupérer votre création au format png, sélectionner l'ensemble puis Fichier -> Exporter -> Menu déroulant Zone : Zone de sélection.
Prérequis
- Dans le menu Gestionnaire de guide... les marges sont toutes à 10mm et l'Origine de planche également. En clair les points X=0 et Y=0 ne seront plus dans le coin supérieur de la planche mais pile sur les marges ;
- dans le menu Gestionnaire de grille et d'axe l'espacement est à 10 mm en sélectionnant le préréglage intitulé Carre 1cm, puis en mettant Division à 2.
Mode d'emploi
- Vous avez maintenant un nouveau calque intitulé Mise en page de fusion de données ainsi qu'un nouveau sous-menu concernant le tableau de fusion. Entrer les valeurs suivantes dans ce sous menu, elles doivent correspondre à votre carré (ici 10mmx10mm) :
- largeur de cellule : 10 mm
- hauteur de cellule : 10mm
- cocher conserver la taille de la cellule
- et enfin entrer le nombre de ligne et de colonne désirées.
