Demande conseil avant bascule Adobe CS6 => Affinity
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'avis sur le passage d'Adobe (CS6) vers Affinity avant de faire mon choix. Accepteriez-vous de prendre un peu de votre temps pour me donner votre avis sur la question ? N'hésitez pas à m'orienter vers des personnes de vos réseaux si besoin.
Je suis actuellement sous la CS6 d'Adobe mais je sens que j'arrive au bout du logiciel (et mon OS est macOS Sierra 10.12)
Pour le moment tout va bien mais je réfléchis à changer de système plus récent afin d'avoir une maintenance plus à jour.
En évitant de basculer sur la version Creative CC, un peu chère à mon goût.
Comme tout changement, il y a toujours une part d'inconnue. Que j'essaye d'appréhender au maximum.
Voici mon utilisation actuelle :
Nous créons des calendriers publicitaires (www.ameline-calendrier.fr : ce n'est pas de la pub, c'est juste pour visualiser le type de création que nous effectuons).
Illustrator
=> utilisé pour créer les grilles calendaires, avec les noms des saints, les quantième, les lunes, ...)
J'utilise actuellement le script variableimporter.jsx pour importer des données CSV ou XML. Ensuite j'effectuer des traitement par lot et également des fusions de données
Je suis intéressé par toutes les options liés au transfert de donnée via API ou autre pour automatiser des modèles.
Photoshop
=> utilisé pour générer les fonds graphiques
Assemblage de photo, utilisation de l'outil gomme, utilisation des formes
Indesign
=> utilisé pour importer le fond (format Photoshop) , la grille calendaire (format Illustrator) et ensuite mettre en forme l'encart publicitaire du client (coordonnées, logos, photos ...)
Voici mes interrogations :
Est-ce facile de ré-utiliser les fichiers provenant d'Adobe ? Illustrator / Photoshop / Indesign
Je travaille avec des infographistes externes qui utilisent Adobe. Peuvent-ils me transmettre leur travail et puis-je le modifier ?
Et dans l'autre sens, comment cela se passe-t-il si je leur transmets des fichiers Affinity ? Peuvent-ils l'ouvrir avec Adobe ?
Est-ce que la génération des PDF pour l'impression est aussi bien gérée qu'avec Adobe ? PostScript nécessaires ? Les sur-impression sont-elles bien générées ?
La version Mac et PC est complètement compatible ?
J'ai certainement oublié plein de choses mais c'est une première base.
Merci par avance et belles fêtes de fin d'année !
Bien à vous,
Jérôme
Bonjour Jerome85 et bienvenue sur le forum.
Tes questions sont complexes et nécessiteraient que tu trouves un (des) interlocuteur(s) qui a (ont) l'expérience Adobe + Serif. Il doit y en avoir parmi nous, je pense à certains...
Comme tes questions sont également très précises, ne devrais-tu pas télécharger les versions d'évaluation et te faire ainsi ton idée en fonction de tes besoins ? Tu trouveras celles-ci directement sur le site de Serif
En attendant que nos vrais pros se réveillent, on peut te donner quelques réponses
Je crois, tant que ça n'utilise pas des fonctionnalités trop avancées. Par exemple, on ne pourra pas rouvrir correctement un fichier Photoshop contenant des calques dynamiques
C'est la même question, non ? Une fois le fichier ouvert, on peut évidemment le modifier
On ne peut pas leur soumettre des fichiers dans le format propriétaire de Serif, mais on peut exporter dans les formats Adobe. Résultat non garanti ! Je n'ai essayé que pour des fichiers simples.
Aucune idée
Oui
[Image: smile.png]
Si les fichiers sont compatibles entre eux, il faudra par contre posséder une licence propre  pour chaque système (Mac,  Windows, IPad).
Le coût sera plus ou moins important selon les configurations.
L’avantage est de pouvoir installer avec une seule licence plusieurs machines ayant le même O.S.
(24-12-21, 09:45:32)Framon a écrit : Bonjour Jerome85 et bienvenue sur le forum.
Bonjour Framon,
Merci pour ce retour.
Je viens de tester et mon plus gros problème se situe au niveau du script qui importe des variables. Je pense que je vais avoir du mal à reproduire cela (et j'ai passé beaucoup de temps à caler ça sur Illustrator).
Merci et bonne année !
Jérôme
Salut le forum !
@Jerome85,
Personnellement, après plus de 20-25 ans d'Adobe, j'ai pris le partis de basculer totalement sous les trois applications Affinity. Tous mes anciens fichiers INDD je les convertis en IDML ou PDF pour les ouvrir dans Affinity Publisher. C'est franchement pas trop mal ! Pour les fichiers Illustrator je prenais déjà depuis longtemps l'habitude de les enregistrer au format PDF illustrator, ce qui m'a facilité la vie pour les ouvrir dans Affinity.
Concernant Photoshop, je n'ai jamais fait de gros montage ou autre traitement dans cette application, je retouchais essentiellement la colorimétrie et du détourage et assemblé le tout dans Indesign.
Je ne peux donc te conseiller de basculer totalement ou pas. Réaliser des fichiers dans les applications Affinity pour au final vouloir les sauvegarder dans un format compatible Adobe ne me semble pas judicieux. Aujourd'hui, je réalise mes fichiers dans Affinity et je sauvegarde au format Affinity.
Si je dois partager l'un de mes documents Affinity je l'exporte au format PDF ou SVG. Le SVG je le réserve pour Illustrator. Ce format te permet de mieux conserver les calques. Attention toutefois, l'exportation à des limites, notamment sur les effets qui seront dans la plupart du temps aplatis.
Question Illustrator :
Importer tes données CSV, Affinity Publisher à une fonction de fusion de données. Pas encore du niveau d'Indesign mais efficace pour des petites fusions. Le format .XLS est également supporté et bien pratique.
Question Photoshop :
Pour faire ce que tu cites, vraiment aucun problème avec Affinity Photo !
Question Indesign :
Idem, Affinity Publisher répond parfaitement et bien au-delà, cette application est tellement polyvalente qu'elle me suffit à elle seule dans la plupart cas, c'est mon application principale.
Concernant les PDF d'impression aucun problème, il y a tout ce qu'il faut dans les applications pour régler finement tes exports. Pour les surimpressions, cela se gère dans la palette d'échantillons, un clique droit sur la couleur d'échantillon > surimpression ou parfois, je mets juste le calque de l'élément en mode produit.
Pour résumer, ne cherchez pas à faire de l'Adobe dans Affinity, c'est une méthode de travail différente, il faut prendre le temps d'apprivoiser les applications.
Personnellement, je ne reviendrais plus en arrière ! Je suis bien plus rapide et productif avec les 3 applications Affinity. La possibilité de basculer d'une application à l'autre instantanément est un pur bonheur. La rapidité et la fluidité des applications est de loin supérieures à celles d'Adobe.
C'est très pratique de pouvoir ouvrir un fichier Affinity Designer ou Photo dans Affinity Publisher pour l'éditer et inversement.
C'est comme ouvrir un fichier Illustrator dans Indesign ou ouvrir un fichier indesign dans Illustrator.
Si tu souhaites me fournir différents fichiers pour que je puisse faire des tests d'ouverture dans les applications Affinity, il n'y a pas de problème Wink
@ jerome85 : je pense que la réponse de notre Administrateur en chef te permettra de prendre ta décision "je bascule ou je ne bascule pas"...
Bonjour tout le monde,
Merci @vMiKL pour cette réponse détaillée.
J'ai bien noté que la méthode de travail était différente. Il faut donc se lancer pour savoir (comme pour tout d'ailleurs !) Dur de sortir de sa zone que l'on croit de 'confort' et de prendre de nouvelles habitudes.
Au niveau global, les fichiers que je crée restent chez moi et pour moi. Je ne les transmets pas aux clients (juste pour faire un BAT mais cela est fait en PDF), ni à d'autres infographistes externes. Donc pas de problème sur la logique.
Le problème peut provenir des fichiers qui sont générés par des infographistes externes et que je dois retoucher (ou pas) par la suite.
Pour Affinity Publisher, je crois que je n'aurais aucun problème et que je peux tout faire.
Pour Affinity Photo, si je crée un fichier depuis le début, cela ne me posera aucun problème. Par contre, si reprends un PSD d'un infographiste externe, je dois pouvoir ré-utiliser les éléments. Cas concret : je commande à des infographistes externes des thèmes de calendrier aux formats 54x42 cm. Mais ensuite je dois ré-utiliser et ré-adapter ces fonds pour des calendriers de 2 autres formats (43 x 33 cm et 27 x 21 cm). Aujourd'hui j'ouvre le fichier PSD du fond du calendrier 54x42 cm et je fais glisser dans un nouveau PSD aux autres formats les éléments pour venir ensuite les réduire et les ajuster pour qu'ils s'intégrent bien dans la grille calendaire (qui est générée sur Illustrator).
Pour Affinity Publisher, je ne peux pas reproduire mon script d'Adobe Illustrator. Il faut donc que je change de logique pour savoir si je peux réussir à importer mes éléments (textes et images). Mais là, il faut que je mette mes mains dans le cambouis ... Avez-vous des formations à me conseiller ou un formateur sur cette part Publisher ?
Pour les fichiers, c'est avec plaisir que je peux t'en transmettre. Par quel biais ?
Merci pour le temps consacré à mes problématiques.
Bonne journée (et bonne année !!)
@Jerome85,
Je vois que nous sommes dans la même configuration de travail Wink
Tu peux m'envoyer des fichiers via wetransfer à l'adresse suivante : contact@affinity-forum.fr
Si tu peux m'envoyer des éléments séparés et le résultat final pour que je puisse essayais de reproduire la compo dans Affinity.
