Entrelacer des lettres
Je créé des couvertures de livres. J'aimerais savoir comment arriver à entrelacer des lettres pour donner un rendu comme dans cet exemple :
[Image: Capture-d-e-cran-2022-01-29-a-15-25-23.png]
Merci beaucoup pour votre aide Smile
Bonjour Estelle,
Je procède de la manière suivante, mais il y a d'autres possibilités bien sûr. En partant de l'exemple ci dessus avec les 2 mots CROSSED et Road :
- Créer un texte (donc un calque) avec CROSSED et un autre avec Road, de couleurs différentes ;
- dupliquer le calque CROSSED
- placer le calque ROAD en sandwich entre les 2 CROSSED
Le but est maintenant de créer un masque de calque (enfant du calque CROSSED supérieur) afin de cacher certains morceaux de celui-ci et ainsi de faire apparaitre certaines parties du masque ROAD. Voici un exemple :
[Image: Capture-d-cran-2022-01-29-17-03-02.jpg]
Merci pour ce tuyau très utile !
J'obtiens un résultat beaucoup moins propre que le vôtre... Mais j'imagine que je devrai faire avec.
Je ne sais pas si c'est le pinceau que j'utilise, mais ça n'est pas aussi précis que vous (pourtant je règle la taille, la dureté, l'opacité etc...), mais rien n'y fait.
J'ai inversé le calque car dans votre screen le vôtre est noir, ai-je bien fait ?
La manip est simple à faire mais compliqué à expliquer :
Il faut créer un masque de calque (CALQUE --> NOUVEAU CALQUE DE MASQUE VIDE) puis le mettre en "enfant" du calque CROSSED supérieur (CLIC droit sur le masque puis PLACER LE MASQUE EN DESSOUS) de cette manière il n'agit sur rien pour le moment car le masque est rempli de noir.
Ensuite, avec l'outil pinceau (B) peindre en blanc DANS LE MASQUE : le blanc va effacer les parties peintes du calque CROSSED supérieur et de fait dévoiler les calques inférieurs sans y toucher, c'est à dire dévoiler le mot ROAD et EN DESSOUS, le mot CROSSED qui se trouve dans le calque inférieur.
Cette manière de faire permet de revenir en arrière : en mettant du noir avec le pinceau, on refait apparaitre les lettres si besoin.
Heu ! je sais pas si je suis assez clair là...
Merci YvanM pour toutes ces infos ! Effectivement, ça fonctionne bien ! En fait, mon ordinateur n'était pas à jour, du coup il n'arrivait pas à bien gérer Affinity Photo...
