Sujets : 83
31-10-21, 12:36:17
(Modification du message : 01-11-21, 14:40:21 par Claire.)
Bonjour les amis !
J'éspère que vous allez tous bien. Voici mon souci :
J'ai un calque avec un trait vert sans remplissage qui représente une voile. Je voudrais y placer une photo rectangulaire et j'aimerais que les parties de la photo qui dépasse de la voile disparaissent. J'ai fait une copie d'écran qui pourrai vous aider dans mes explications. Je pense que c'est le mieux dans Designer.
Merci de m'aider si vous le pouvez
A très bientôt
Sujets : 126
Bonjour Claire,
J'ignore tout de Designer. Je me tourne donc vers Publisher en me disant que la pratique doit vraisemblablement être plus ou moins similaire.
J'ai créé un croissant de lune. Ensuite, j'ai importé une image et ai placé le calque en-dessous. Ensuite, j'ai remonté ce calque sur celui contenant le croissant. Voici ce que cela donne :
Canon 7D MkII
Windows 11
Sujets : 83
Hello Francis
1000 merci !! C'est tout simple et je n'y ai pas pensé. Le pire, c'est que je l'ai déjà fait il y a longtemps mais j'avais oublié
A bientôt
Sujets : 126
Hé oui, moi aussi, je constate plus souvent qu'à mon tout que ma mémoire n'et plus ce qu'elle était...
Canon 7D MkII
Windows 11
Sujets : 83
01-11-21, 12:49:40
(01-11-21, 09:26:42)Framon a écrit : Hé oui, moi aussi, je constate plus souvent qu'à mon tout que ma mémoire n'et plus ce qu'elle était...
Coucou Francis
Héééééé oui ! On ne peut pas être et avoir été. Mais le principal est de garder le moral et la santé tant qu'on peut
Encore merci pour ta réponse, ça marche nickel.
Je n'arrive pas à mettre le sujet comme "résolu"
Sais-tu comment faire ?
Salut Claire
Tu cliques sur le bouton Éditer de ton
1er message
En haut et à gauche du titre de ton sujet il y a un petit menu déroulant
Par défaut c'est notifié "Pas de Préfixe" , il te suffit de changer le libéllé par" Résolu"
C'est tout
Coucou les Affinitiens !
Il y a également l'outil (1) "Insérer dans la sélection" qui est aussi très pratique.
@Claire,
Il suffit de sélectionner ton calque de la voile, cliquer sur l'outil insérer dans la sélection, puis menu fichier > insérer ou copier/coller ton image. Cette dernière se placera automatiquement à l'intérieur de ta voile.
Sujets : 83
Merci à tous pour vos réponses très utiles !
17-02-22, 18:37:15
(Modification du message : 17-02-22, 18:38:19 par Erghan.)
Bien le bonjour,
Tu peux aussi faire de la façon suivante :
- Converti l'image en courbe.
- Sélectionne l'outil Angle.
- Sélectionne un angle de la photo est glisse-le dans une direction pour créer un arrondi.
Tu peux aussi changer le type d'angle pour avoir autre qu'une arrondi.
Si tu veux pas convertir ton image, tu peux aussi créer une forme et glisser l'image dedans :
- Aligne t'on image.
- Empile l'image dans la forme.
- Et voilà le résultat.
L'avantage de cette technique c’est que tu peux déplacer librement l'image dans son conteneur sans avoir "modifié" l'image.
Sujets : 83
Merci Erghan
J'ai opté pour ta deuxième solution,
A bientôt
