Tout nouveau sur affinity, je cherche à dissocier le fond de l'objet d'une image. Sauriez vous si c'est réalisable et si oui, comment?
Voir image jointe, je cherche à récupérer l'image du lion en me débarrassant du fond rouge.
![[Image: images.png]](https://i.postimg.cc/CB0WGjPc/images.png)
Merci d'avance de votre aide
Sujets : 118
Bonjour Crick
La difficulté est de récupérer un maximum de l'anti-aliasing de ton image. Comme le fond est monocolore, une technique est de la transformer en blanc sur noir avec un réglage N&B en poussant le curseur rouge à fond sur la gauche. Fusionner le réglage et faire un CTRL (ou CMD) ALT clic sur la vignette : ça fait la sélection du lion avec son anti-aliasing
Salut Crick
Une autre façon très rapide est de passer par le mode de fusion (roue dentée du panneau Calque)
Ton image est simple car elle comporte 2 teintes le rouge et le blanc (1)
En déplaçant le "noeud" en haut à gauche (tons sombres) pour l'amener vers les tons clairs le rouge disparaît progressivement (2)
On commence à entrevoir la transparence par le damier du canevas
Le rouge aura totalement disparu lorsqu'il sera en bas à droite (3)
Après si tu le désires exporte le en PNG et de l'ouvrir (4)
Sujets : 118
Bonne idée... mais ça ne fonctionne pas sur Mac lorsqu'on amène les deux points d'arrêt tout à droite l'un au dessus de l'autre ; j'ai refait ta manip au-dessus d'un calque bleu :
![[Image: copie-ecran.jpg]](https://i.postimg.cc/4m9FdyfB/copie-ecran.jpg)
Ma liste "anticrénelage" n'est pas sur la même position que la tienne, mais ça n'a aucun effet (chez moi, il faut tout dire !)
Salut CH22
Je viens de faire le test comme tu le précises en rajoutant un fond coloré
Je n'avais pas vérifié le résultat
avec un AR Plan
Tu as donc bien raison de le signaler pour affiner le réglage
( de + j'avais poussé le "bouchon un peu trop loin " à 99,9%" )
Le réglage à 60% que tu préconises donne le meilleur résultat souhaité
Les erreurs sont toujours enrichissantes et je te remercie d'avoir approfondi la question
En espèrant que cela profite à tous sur cette fenêtre importante des Options de fusion qui a des vices et des vertus
Cordialement à toi
Voici une autre approche :
Sélectionner le calque de l'image de la tête de lion,
Menu > Filtre > Couleurs > Effacer le papier blanc
Puis mettre le mode du fusion du calque en "Effacer"
Il ne reste qu'à ajouter un calque de couleur pour colorer le lion.
