Soustraire tracé d'une forme colorée
Bonjour, je suis en train de m'emmêler les pinceaux à cause d'un projet de découpe via Silhouette.
J'ai mon fichier designer qui comprend un tracé en noir, et j'ai une zone représentée en rouge qui devra faire l'objet d'une seconde découpe.
J'aimerais pouvoir ajuster mon élément "rouge" parfaitement selon les traits noirs de ma forme numéro 1, est-ce possible ? Actuellement, ma forme rouge est située derrière le trait noir, elle est un peu plus grande donc, et l'excédent est caché. Lors de l'envoi sous silhouette, ma forme rouge, une fois le trait noir retiré, déborde donc (alors qu'on aurait voulu que la jonction des 2 couleurs soit réellement faite à cette frontière).
[Image: Sans-titre.jpg]
Ok j'ai pu faire cela en vectorisant le contour de ma forme noire, en plaçant ma forme rouge en arrière plan et en utilisant l'outil de soustraction.
Mais peut-être y a t-il une méthode plus standard pour réaliser çà..
  1 Une fois que tu as  vectorisé, tu as fait le plus gros, le plus élégant
  2 Il te suiffit d'utiliser l'outil Remplissage [G] pour remplir exactement la surface intérieure de  la forme ou de cliquer sur le rond barré de rouge pour la "vider"
  3 Pour faire évoluer le contour de la forme outil [A] noeud
     remarque que le remplissage s'adapte dynamiquement.
 Donc Okay, si j'ai bien compris
(22-05-22, 23:44:04)Guillaume A a écrit : Ok j'ai pu faire cela en vectorisant le contour de ma forme noire, en plaçant ma forme rouge en arrière plan et en utilisant l'outil de soustraction.
Salut Guillaume A
Sans avoir besoin d'utiliser l'outil de soustraction après vectorisation du contour
Il faut au préalable définir le contour de sa position par rapport au remplissage.
Pour cela dans le panneau Trait il y a la fonction Aligner
Clique sur la 3ème icône de droite "Aligner le trait à l'extérieur"
Dans ce cas (en dessous) l'ordre n'aura aucune incidence
Vectorise le contour , ce dernier sera pile poil avec le remplissage
De plus il n'y a qu'à donner toujours la même valeur au contour à tous tes calques composant ton projet
pour les avoir tous en harmonie Smile
Merci, effectivement cette dernière solution me parait la plus simple et rapide à mettre en place.
Merci pour votre aide, je vais reprendre les quelques fichiers qui me posent problème.
