J'ai très peu d'experience dans l'utilisation de logiciels de graphisme.
J'aimerais savoir si c'est possible de créer une ligne ( avec l'outil plume ) texturée ET pointillée. Pour l'instant si je créer une ligne pointillée et j'applique un texture, le pointillée disparais.
Merci d'avance.
Sujets : 118
Comment essaies-tu d'appliquer une texture au contour d'un tracé ?
Actuellement, il y a bien une option "ligne texturée" dans les options de "style" pour l'épaisseur du trait des tracés à la plume
![[Image: Capture-d-cran-2022-06-03-10-15-05.png]](https://i.postimg.cc/fJV0S9Yv/Capture-d-cran-2022-06-03-10-15-05.png)
mais si jamais elle fonctionne, je ne sais pas comment — pour moi, on reste en ligne continue. D'ailleurs, sur cette ligne, l'option "pointillé" serait une alternative au style "texturé", ça ne se combinerait pas.
Sinon, je suis aussi parti d'un tracé fermé avec un contour en pointillé, auquel j'ai appliqué un style de la sous-fenêtre "styles" — cela revient à lui appliquer un paquet "d'effets de style". J'ai constaté effectivement que ça commence par effacer les pointillés, mais on peut les rétablir en revenant sur les options du tracé et en reformant ces pointillés
Bonjour Mathilde
Hormis la solution proposée par notre ami CH22
(bien détaillée
) voici une solution pour appliquer une texture à une ligne pointillée
RAPPEL
Il est normal que le pointillé "disparaisse" si l'on opte pour une ligne texturée ou un style.
C'est soit l'un soit l'autre
On ne peut que choisir
1 des 4 modes (aucun, continu, pointillé, texturé)
PROCÉDURE
Pour arriver à ce que tu veux faire il faudrait alors vectoriser le contour de ton pointillé, hors Affinity Photo ne le permet pas.
Comme tu as la suite Affinity , passe sous Affinity Designer en faisant menu Fichier > Modifier dans Designer...
Ensuite par le menu Calque > Vectoriser le contour
Repasse par menu Fichier > Modifier dans Photo...
Ton tracé est prêt à recevoir une texture de "remplissage" ou tout autre style par le panneau style
