TABLE DES MATIÈRES INSTABLE
Bonjour, j'ai remarqué que la fonction Table des Matières avait un bug, facilement reproduisible.
Si je crée une Table des Matières au tout début d'un fichier de composition d'un livre, le bloc de texte de cette liste se crée parfaitement en s'appuyant sur les différents styles appliqués aux pages suivantes. D'ailleurs, on devrait plutôt parler de Sommaire, mais bon.
Par contre, si je crée cette même Table des Matières à la toute fin du fichier, après tout le texte, le bloc de texte de cette liste ne se crée pas !...
Ma solution, pour le moment, est d'enrichir au maximum avec des styles sa “Table des Matières” automatique placée au début du texte, de copier le texte de la liste générée, de masquer cette “Table des Matières” automatique et enfin de coller dans un bloc de texte en fin de fichier le texte.
Avez-vous le même problème où est-ce moi qui m'y prend comme un gland ?...
MacMini M1 (12.4) 16Go • Graphiste
J’avais remarqué ça également. Et je ne peux pas t’aider.
Par contre ta technique est de générer un sommaire automatique par Publisher hors page dans la table de montage.
Puis tu copies-colles dans un bloc texte à la fin de ton bouquin.
Dans ce bloc tu stylises ton texte ?
C'est bien ça ?
Chrys
Non, non, pas d'aide particulière demandée, je te remercie (sauf LA solution qui fonctionne sans avoir à appliquer de bidouille) : juste un constat et maintenant l'assurance que je n'avais pas rêvé (nous sommes au moins deux) !...
Sinon, la manip est de créer ce bloc TdM au tout début de composition, de générer l'automatisme en mettant en place un maximum de styles rentrant dans la composition de cette maudite TdM et ensuite on opère un copier-coller dans un bloc standard placé en toute fin de compo, là où devrait être placé une TdM.
Si la TdM évolue, refaire le copier-coller à partir du bloc TdM placé (et masqué de la compo puisque pas à la bonne place ou alors cela s'appèle un Sommaire) et remplir le bloc standard placé en fin de compo.
Les styles (les plus fins et précis possibles) permettent de ne pas se recogner l'enrichissement typo du contenu de la TdM une fois le Coller fait dans le bloc en fin de fichier.
Mais bon, chacun sait aussi... que l'on ne construit sa TdM qu'en toute fin de dossier, sans trop avoir à revenir sur sa constitution, puisque le contenu de la composition est validé (normalement)...
