Bonjour à Toutes et à Tous,
Je suis nouveau ici mais j'utilise AF et AD depuis qlq temps. Merci d'avance pour votre temps.
Il est possible que j'ai changé qlq chose dans mon setup car je ne peux plus faire des actions simples qui marchaient avant très bien.
Voilà mon problème :
Je prends une image ou une photo. elle est dans son calque.... là tout est normal.
Je fais une sélection dans cette photo et je veux effacer ou copier cette sélection avec un autre calque.
Je n'y arrive pas. En effet, si j'efface ma sélection c'est toute la photo qui s'efface !!
Si je coupe et colle c'est la même chose,... j'ai un nouveau calque de ma photo/ image et non un calme de la sélection qui m'intéresse.
J'espère que mes explications sont claires. Dans tous les cas et par avance merci pour votre aide.
L
Bonjour Ldet
Lorsque tu importes une photo , quelle extension as tu dans le panneau Calques? Image ou Pixel
Dans ce cas d'un calque image l'outil de selection n'a aucune action car il n'agit que sur du pixel
Depuis le panneau Calques clic droit sur le calque image puis dans le menu déroulant selectionne
Tramer
Celui ci devient un calque pixel et la sélection doit fonctionner
Sujets : 112
Bien sûr, rien de tout ça n'est possible !
Ne serais-tu pas en train de travailler sur un **calque image** créé par le menu Fichier>Insérer (ou sur n'importe quel calque vectoriel) au lieu d'un brave calque de pixel ?
Si je comprends bien
1 Si tu pars d'une image tu fais Tramer, pour avoir un calque pixel ( le calque est renommé en pixel)
2 Tu fais la sélection par exemple lasso tu as les "fourmis en marchent" les pointillés, elles n'indiquent que le chemin
3 Pour avoir le contenu découpé par ce chemin une soluton rapide est de faire Ctrl J, RENOMME de suite cette extraction de calque
Là tu peux le verrouiller géographiquement
tu peux le déplacer mais plus flouter le chemin
tu peux le dupliquer Ctrl J il sera entassé sur l'autre
tu peux le déplacer avec l'outil V vers un autre calque
ou garder ce second en tant que tel au dessus de l'autre noircir mode multiplier, ou son contraire mode addition ( vers 30 40%)
Si tu veux trouer ce calque mode Effacer si tu joues sur l'opacité tu vas diminuer son impact, pour déboucher des ombres par exemple
pour 100% tu fais un trou
L'autre solution est la plume ou mieux avec AD le crayon...
Merci à tous. Vous m'avez donné la solution.
Il me fallait tramer mon calque... je le sais maintenant. GRAND MERCI
L
Salut Ldet (Laurent)
Je mets ton sujet comme Résolu.
Ton problème venait bien du **calque image ** associé à une sélection.
Les confirmations de CH22 et de MaxP ont appuyé le doute que j’évoquais pour le transformer en **calque pixel**
Merci aux intervenants experts sur Affinity photo et à ton MP que tu m’as adressé
