Designer V2 : grille déformante sur fichier incorporé = coupures !
j'ai un soucis avec Designer V2.
Voici le contexte :
Je viens de créer un nouveau fichier de test dans Designer 2, dans ce fichier je place un autre fichier créé dans Designer 2, un visuel constitué d'une courbe "cercle", à déformer.
Je créé un groupe de déformation et je glisse quelques points sur la grille :
[Image: Sans-titre.png]
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Merci.
Salut Guillaume
Ce qui t'arrive avec la grille de déformation est que tu l'appliques directement sur un fichier .afdesign (qui a été certainement importé par un cliqué glissé sur le canevas )
Si tu survoles avec le pointeur de la souris depuis le panneau Calques à gauche devant la vignette sur "</>" il t'indiquera que c'est un  "Document Intégré"
Pour utiliser correctement la grille de déformation il faut l'appliquer à un objet  et non à un document
Ce qui t'arrive est que tu utilises la grille sur le canevas+son objet ....d'où ces déformations non désirées
PROCEDURE
►Fais un double clic sur la vignette (panneau Calques) ou  directement sur le canevas et cela t'ouvrira un nouvel onglet ayant pour titre <Intégré>
►Sélectionne depuis le panneau Calques   (dans ton cas l'éllipse jaune)
►Applique la grille de déformation sur l'objet pour faire tes déformations
►Tu peux fermer maintenant l'onglet en cliquant sur le "x" ayant pour titre <Intégré>
►Tu retrouves ton fichier .afdesign avec ses déformations
