Sujets : 13
23-09-23, 12:54:24
(Modification du message : 23-09-23, 13:02:49 par Chaazaam.)
Bonjour à la communauté, depuis la mise à jour, la pipette ne fonctionne plus correctement. Lorsque l'on fait un Drag & Drop pour "capturer" une couleur, la pipette ne répond plus... Pourtant ue fonction HYPER utilie et importante? Avez-vous une idée ? Bug ? Nouveau réglage à faire quelque part ? Merci à tous d'avance !
Précision, pour la capture, j'ai glisser la pipette sur le nuancier, mais bien entendu, ce n'est pas pour capturer une couleur du nuancier que j'utilise la pipette. En réalité, je l'utilise pour capturer des couleurs qui sont "en dehors" de la fenêtre d'Affinity Photo. Mais désormais, je ne peux c-que capturer une couleur de la fenêtre de traavil, mais plus une couleur qui serait présente en dehors de l'application...
_____________
La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est même tout le contraire !
Bonjour Chaazaam
Je n'ai pas de bug avec l'outil pipette que ce soit pour capturer une couleur dans ou en dehors de la fenêtre de travail ou sur le bureau
Elle prélève bien partout
Dans ton cas pour "débugger" il faudra que tu rebootes Affinity Photo en maintenant enfoncé la touche CMD (sur Mac) et remettre tes paramètres à l'origine "usine"
Sujets : 13
Merci pour ta réponse !
Mince... Il doit s'agir de qq chose sur mon Mac alors ... (Ventura 13.5.2)
J'ai redémarré avec Cmd appuyé. Ne s'est rien passé. J'ai réinitialiser tous les paramètres :
Paramètres / divers / réinitialiser tous les paramètres par défaut... Sans succès.
Regarde l'animation...
Si je déplace le focus sur ma zone de travail, il prend la couleur mais partout ailleurs, ça reste blanc.. étrange ..
_____________
(23-09-23, 19:18:53)Chaazaam a écrit : Mince... Il doit s'agir de qq chose sur mon Mac alors ... (Ventura 13.5.2)
Je reviens vers toi pour te demander si ta pipette fonctionne correctement dans Affinity Designer et Affinity Publisher puisque tu as la suite complète en V2.2
►1er cas la pipette ne fonctionne pas dans les 3 softs
je pense que c'est ton Mac qui est en cause
►2ème cas la pipette fonctionne dans Affinity Designer et Affinity Publisher
Ton Mac n'est pas mis en cause et c'est uniquement Affinity Photo
Le programme a du être "corrompu" à l'installation, supprime le et réinstalle Affinity Photo
Si d'autres membres ayant un Mac avec ta version Ventura 13.5.2 ils pourront te confirmer si il y a bug ou non
Tu as la possibilité de poser ton problème sur le
site officiel de Serif
Sujets : 118
Je suis sur Mac, parfum BigSur
L'idée que cet échantillonnage hors appli puisse fonctionner ne m'avait jamais effleuré l'esprit. En tout cas, j'ai aussi un portable entrée de gamme sur Windows-11, et ça marche.
Sur mon Mac, ça ne marche pas sur BigSur — et je parierai presque que ça n'a jamais marché, si l'expérience ne m'avais pas prouvé qu'il ne faut jurer de rien en informatique avant d'avoir vu de ses propres yeux ce qui arrive
Bonjour les amis
Quelques tests .....
SUR WINDOWS
En V1 et V2 (suite complète)
On peut la trouver depuis les panneaux Couleurs , Echantillons , Barre contextuelle d'un objet (Trait/Remplissage)
Le prélèvement fonctionne vraiment partout y compris sur le Bureau
SUR IPAD
En V1 (Affinity Designer et Affinity Photo) et V2 (suite complète)
Le prélèvement ne fonctionne que sur la fenêtre , pas sur un panneau ( comme par ex : Echantillons)
EN CONCLUSION
On voit bien que Windows est mieux loti dans le prélèvement que le Mac
Tout comme CH22 je fais le pari que la pipette sur Mac ne fonctionne qu'avec la fenêtre du Document ( comme sur Ipad )
Je le remercie d'avoir confirmé son test Affinity Photo
( Mac BigSur et Windows 11)
Reste à savoir comment tout cela se comporte sur Mac pour les 2 autres softs
J'invite d'autres membres Mac qui ont Affinity Designer et/ou Affinity Publisher à se manifester dans le fil de discussion....
Sujets : 13
Bonjour à tou s!
Alors d'abord merci pour vos retours !
@Alain29, je viens de faire le test que tu proposes, à savoir, tester la pipette sur les autres applis (excellente idée au demeurant !).
Mais non, ça ne fonctionne pas.
Je persiste à penser qu'eun réglage a "sauté" durant la mise à jour, mais je ne saurait dire lequel... La pipette focntionne donc normalement Dans la fenêtre du document actif, mais plus du tout en dehors...
J'ai vérifié dans les paramètres de sécurité du MAC et les produits Affinity sont autorisé à "Capturer" l'écran (il me semble que c'est un paramètre que j'avais du activer sur les précédentes versions).
Je vais contiuer à chercher .. Et peut-être poster chez Affinity Directement.
Merci de votre aide.
Je reste connecté au sujet !
_____________
