Touche Efface ne marche plus
Bonjour à tous.
Je suis passée à la version Beta 2.2 de Af.Photo et depuis j'ai perdu ma touche "efface" du clavier. Impossible d'effacer une sélection : je dois gommer ou couper !! Dites moi si c'est un bug de cette version, ou si il y a un truc pour la réactiver. Restaurer tous les paramètres de l'appli (ou la redémarrer en appuyant sur CTRL c'est pas la solution pour moi, car j'ai des tas de raccourcis perso à remettre…). Merci à ceux qui ont une solution.
Bonjour denbaz1,
J'ai eu le même problème, mais sur Designer (IMac Monterey 12,7) : touche sup. inopérante à la suite de la mise à jour vers la 2,2 alors que la même version installée sur MacBook Pro fonctionnait sans soucis (??!!).
Pour résoudre ça, j'ai re-paramétré la touche concernée via les préférences--> Raccourcis : supprimer puis remettre la même chose dans la case de droite a permis de résoudre le problème...
voila voila
[Image: Capture-d-cran-2023-10-18-13-48-53.png]
Bonjour Yvan
Merci pour ta réponse et ta solution que j'ai testée aussitôt !
Dans Publisher et Designer (où la touche efface ne fonctionnait plus non plus) pas de problème avec ta solution : remettre le raccourci : Réglages (=préférences) > Raccourcis > Édition > Supprimer avec la touche "efface" située sous la touche "F12" (clavier étendu Mac). Merci !!
Dans Photo : argh ! la touche en question n'est pas reconnue, quand on tape pour mettre le raccourci rien ne se passe… (ici le raccourci Supprimer se trouve dans "calque" et pas "édition")
Mais solution : j'ai testée une autre touche : touche "efface inversé" située sous la touche "fn" sous "F13". Je dis "inversé" car le picto est en miroir de celui de la touche "efface" habituelle.
Et ça marche... et la touche "efface inversé" marche aussi dans Publisher et Designer sans avoir changé le raccourci.
Nouvelle petite habitude à prendre…
Petite précision : quand on veut effacer du texte dans Photo, la touche "efface" fonctionne très bien.
Merci encore à vous et au forum
