Affinity -> Acrobate
Bien le bonjour,
J'ai une petite question concernant l'export de PDF et sa lecture sur Adobe Acrobate.
Quand j'exporte mon PDF sur Affinity et que je lis ses calques sur Acrobate il me mets les calques dans le désordre (voir image1)
[Image: 01.jpg]
Le calque "Cut" passe en dessous alors qu'il est toujours visible sur l'aperçu.
Si j'inverse leur position, le calque "Cut" passe au dessus mais n'est plus visible (voir image2)
[Image: 02.jpg]
Ce que j'aimerais faire c'est avoir les calques dans le bon ordre (Calque Cut au dessus et calque Artwork en dessous) en ayant le contour toujours visible.
C'est le résultat que j'obtiens quand je fais la même manipulation sur Illustrator ou l'ordre et la visibilité dans l'aperçu est bonne (voir image3)
[Image: 03.jpg]
Avez-vous le même problème ? et si oui avez-vous une solution pour y remedier ?
Merci de m'avoir lu et gratitude à ceux et celles qui me répondent \o/ !
Bonjour Palidoro, bienvenue sur le forum !
Bien que je n'ai plus acrobat pour vérifier, mais tu peux essayais de numéroter tes calques. Peut-être que cela forcera l'ordre d'affichage.
