Version 3 et DxO ViewPoint ?
Question
Comme dans la version 2 (Serif), la version 3 (Canva) ne comporte pas d'outil de correction automatique des perspectives.
DxO ViewPoint , ne fonctionnait pas comme module au sein de la version 2.
Est-ce que quelqu'un a testé ce module avec la version 3?
tu peux l'ouvrir, l'essayer ...mais rien enregistrer.
[Image: Capture-d-ecran-2025-11-13-a-10-47-55.jpg]
Smile
Merci gerba, pour cette réponse rapide.
C'est bien dommage qu'il y ait toujours le même blocage, car c'est une des fonctions qui me manque le plus....  Angry
A moins qu'il n'existe une méthode manuelle que je ne connaisse/utilise pas! Idea
...pour quel type de correction (...redresser des bâtiments, corriger les déformations d'un grand angle) ?
Redresser des bâtiments Rolleyes
A défaut de DxO, je prendrai l'outil Perspective, dans un premier temps, pour corriger la déformation, et ensuite l'outil Transformation pour l'étirer un peu en hauteur (car quand tu modifies la perspective latéralement, il a tendance à écraser visuellement la verticale)...
(pour faciliter le redressement, tu peux ajouter des guides verticaux). ...ou faire les 2 étapes, directement avec l'outil Perspective (déformation largeur et hauteur) mais c'est plus délicat à réaliser.
[Image: Capture-d-ecran-2025-11-13-a-14-22-26.jpg]
[Image: Capture-d-ecran-2025-11-13-a-14-23-57.jpg]
je viens de tester en combinant les outils:
- Affichage des guides
- Perspective
-  et/ou Correction de l'objectif en mode développement.
J'arrive à un résultat présentable.
Mais cela impose un certain doigté (voir plusieurs essais la vérité d'un jour, n'est plus celle du lendemain)
 et c'est très chronophage.
Dans LR, ou DXo ... il suffit presque d'un seul clic.
Merci pour cette proposition. Bravo
