Création d'un environnement studio "perso"et ses conséquences
Tongue
Hello les amis !
Tout d'abord ...très belle année créatrice et constructive !
Je souhaiterais créer un environnement "perso", un studio qui regroupe le mode vecteur et le mode pixel pour en faire un seul studio.
Est ce judicieux et comment le programme va passer du mode pixel au mode vectoriel et quel sera le fichier enregistré ?
Quelqu'un a t il essayé ?
Merci de vos bons tuyaux
Tu crées un nouveau studio, tu le nommes... et tu ajoutes tous les outils (vecteurs et pixels) dont tu as besoin...
(mais pas testé !)
En complément de la réponse de gerba  Wink
Les 3 studios proposent un MODE D'AFFICHAGE depuis la barre supérieure
Il suffit de cliquer sur l'un 2 picto (que j'ai encadré en vert) pour afficher le document  le 1er en vectoriel ou le 2ème en pixel
Un document peut comporter à la fois du vecteur ,du pixel ,du texte , des tableaux etc...
Quant au mode de fichier d'enregistrement  par l'exportation tu as le choix
►En pixel (JPEG ,PNG;GIF,TIFF ) mais les objets vecteurs du document seront tramés
►En vecteur (SVG , EPS ) mais les objets pixels resteront tramés
Dans ce cas avant exportation il vaut mieux vectoriser par le menu Vecteur > Traçage d'image tes calques pixels
(20-01-26, 17:45:54)gerba a écrit : Tu crées un nouveau studio, tu le nommes... et tu ajoutes tous les outils (vecteurs et pixels) dont tu as besoin...
(mais pas testé !)
Merci, oui j'avais compris ce principe (très innovateur je trouve) mais je me posais la question de savoir comment le programme va gérer le mélange de vecteurs et de pixels dans un même document ....mais Alain fournit un début de réponse
(20-01-26, 20:00:41)Alain29 a écrit : En complément de la réponse de gerba  Wink
Oui c'est bien ça il me semble MERCI je vais tester ??
C'est assez révolutionnaire comme approche ?
(21-01-26, 12:22:00)Afshop a écrit : C'est assez révolutionnaire comme approche ?
Il n'a rien de révolutionnaire comme approche  songe car les 2 pictogrammes sont toujours communs aux 3 studios
Ce mode d'affichage n'existait pas dans la V2 , c'est un +  car cela facilite le visuel  et influencer le choix de l'exportation
SAUVEGARDE ET EXPORTATION
Le format d'exportation de sortie pixel ou vecteur garde ainsi leur logique de format  d'enregistrement
Mise à part l'enregistrement natif (.af) depuis le menu Fichier > Enregister... ou menu Fichier > Enregister sous
Les calques composant le document garderont leur spécificités (pixels , vecteurs , textes etc...) et seront conservés à la prochaine réouverture  Big Grin
Et bien moi je trouve ça révolutionnaire, avoir 3 environnements dans un même programme et document ainsi que pouvoir adapter chaque espace à son gout et ses usages ?? et merci pour ta réponse??
@ Afshop :
Je constate que tu as pour habitude de reproduire le texte complet auquel tu réponds.
Cela n'apporte pas grand chose mais, surtout, allonge inutilement les échanges. Si tu souhaites répondre à un détail particulier, contente-toi de ne reproduire que celui-ci.
Ne vois aucun reproche dans mes propos mais un simple et courtois conseil.
Lightbulb
Comme beaucoup, j'ai créé un studio personnel regroupant tous les outils dont j'ai besoin.
J'apprécie beaucoup cette possibilité et la facilité de mise en œuvre.
Ce serait impeccable si lorsque j'ouvre Affinity, le studio "perso" était sélectionné par défaut.
Malheureusement lorsque j'ouvre un fichier .jpg, le studio "Pixel" est ouvert par défaut.
je n'ai pas trouvé comment imposer le studio personnel, par défaut pour tous les fichiers ou pour une liste d'extension!
Décocher la case "Changer de Studio selon le type de fichier"
...et éventuellement désactiver tous les autres studios ?
[Image: Capture-d-ecran-2026-01-27-a-06-50-02.png]
Lightbulb
J'avais essayé de modifier la case "Changer de Studio selon le type de fichier".
Certainement en commettant une erreur.
J'ai décoché  la case "Changer de Studio selon le type de fichier".
J'ai fermé et redémarré Affinity, cela fonctionne!
Merci gerba Wink
Autre question en lien avec le paramétrage des studios.
Dans beaucoup d'outils on peut sauvegarder un préréglage.
Mais comment transférer ces préréglages sur un autre PC ou les recharger si on les a supprimés par erreur.
Si c'est juste une catégorie, genre les pinceaux, tu exportes la palette (menu burger) et tu l'a réimportes dans le nouvel ordi...
Par contre, pour un export total sur Windows, (j'ai demandé à Gemini...  Big Grin) et voici la procédure :
Sur Windows (Version MSIX par défaut)
Si vous avez installé Affinity via le Microsoft Store ou l'installeur standard actuel :
Chemin : %UserProfile%\.affinity\Common\3.0\user
Alternative (si dossiers cachés) :
Tapez directement %appdata%\Affinity\ dans la barre d'adresse de l'explorateur, puis cherchez le dossier de l'application (ex: Photo), puis 3.0, puis user.
Ce qu'il faut copier : Le dossier user contient l'essentiel (pinceaux, actifs, styles). Le dossier Settings (au même niveau que user) contient vos préférences d'interface.
Framon a écrit :@ Afshop :
Mais pas de soucis, bien au contraire, MERCI de me l'avoir fait remarquer Smile
#13
Merci Gerba pour les informations.
un retour après quelques utilisations.
Avec  la case "Changer de Studio selon le type de fichier" décochée, les fichiers .jpg s'ouvrent bien dans le studio "Personnel".
Par contre après le développement d'un fichier RAW, on bascule par défaut sur le studio "Pixel".
Pour la sauvegarde des paramètres pas de soucis pour tout ce qui s'exporte studio, palettes ,brushes....
je n'ai pas trouvé comment sauvegarder (via un fichier lisible) les préréglages surtout ceux créés dans le module développement. Dodgy
Avant une re-masterisation ou un changement de machine, il sera prudent de sauvegarder tout le dossier:  %appdata%\Affinity\
Perso, pour les RAW j'utilise uniquement DxO... donc je n'ai pas de recul sur ce point précis, et encore moins sur Windows !
