Un manque d'expression dans Affinity ?
Voilà ma  question, débarrassée de son contexte :
« Je remplis une case numérique avec une expression (par exemple, je tape +0,25 pour que le contenu de la case augmente de 0,25). Existe-t-il une expression spéciale ou un racccourci clavier pour répéter la dernière opération faite sur cette case numérique ? »
Avouez que c''est tout de même angoissant. J'ai posé la question à Ritson AI, vous savez, notre assistant sympa, spécialiste d'Affinity – n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions à propos de l'application ou de son utilisation, il fera tout son possible pour nous aider. Eh bien, il m'a donné une réponse rapide, claire et nette :
« Non, il n'existe pas d'expression spéciale ou de raccourci clavier dans Affinity pour répéter automatiquement la dernière opération faite sur une case numérique, mais vous pouvez utiliser les expressions de dimensionnement comme `+=0,25` pour augmenter la valeur de 0,25. »
Clair et net, mais profondément décevant. Je crains néanmoins qu'il n'ait pas tort... Votre avis ?
En fait, j'ai un petit bout de réponse, dans ce cas particulier, avec le presse-papier. Ça consiste à taper le texte « +0,25 » dans la case numérique, à le sélectionner (comme on ferait avec l'outil texte) et à faire un CTRL C pour le placer dans le presse papier. On peut ensuite faire ENTREE pour exécuter l'addition, et on pourra recommencer plus tard avec un CTRL V, en veillant à bien sélectionner la case numérique d'abord pour voir si on récupère bien l'information confiée au presse-papier.
[Image: songeur-heureux.jpg]
Bonjour ch22,
Pour les mêmes raisons j'ai récupéré une mini appli qui se nomme Copyless et qui, outre le fait de pallier au problème que tu décris, fais plein d'autre trucs. Mais pour ce que tu décris il est possible de mémoriser tes CTRL C, que tu peux ensuite réutiliser en faisant un double-clic dessus. Cela permet d'avoir en stock plusieurs CTRL C pour réutilisation ultérieures.
Oui, merci, il faudra que j'essaie.
Mais c'est mac only. Perso, je n'y vois aucun inconvénient, mais comme j'ai un peu l'esprit oecuménique, j'ai cherché s'il n'y avait pas un équivalent Windows. Mais oui ! En bon français, ça s'appelle un « clipboard manager » et il y en a des tas
Avec la flèche haut du clavier, une avance de 1 unité et avec Maj. une avance de 10 unités (mm, pixels, etc.) ... mais pas de valeurs exotiques !
