Je viens de m'inscrire et je débute avec AD.
J'ai une interrogation concernant le pdf généré pour l'imprimeur.
En le vérifiant avec Acrobat, dans les propriétés du document, dans l'onglet "personnalisées", j'ai une ligne avec le nom et la valeur du pdf : PDF/X-1a2003 par ex.
Et dessous une autre ligne avec "trapped false". Je pense que ça concerne le recouvrement des couleurs.
J'ai essayé en exportant avec les différents formats de pdf proposés, il y a toujours cette ligne.
Comment résoudre le problème ?
Quelle conséquence à l'impression ?
Merci d'avance de votre aide.
Sujets : 153
Bonjour Nivy,
Bienvenue sur le forum
Je serai te dire à quoi correspond ce "Trapped" dans les infos du PDF. Pourtant, cela fait bien longtemps que j'utilise le format PDF pour tout type d'impression. Il y a quelques années, j'utilisais également le PDF/X-1a2003, mais c'était une vraie galère avec les transparences, les ombres portées et effets divers ; l'aplatissement ne se faisait pas correctement.
Je ne peux que te conseiller d'exporter en PDF/X-4 qui est un PDF en 1.6 est qui ne pose aucun problème pour les imprimeurs
Info sur le PDF/x-4 :
https://www.abracadabrapdf.net/format_pd...df/pdfx-4/
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé aussi le pdf/X4, même message.
J'ai demandé à mon imprimeur de vérifier le fichier pour voir s'il avait un problème, j'attends son retour...
Sujets : 153
Merci, tiens nous au courant de sa réponse
Pour l'imprimeur, pas de problème sur le fichier, tout est ok.
Je vais donc garder ce paramètre de pdf.
Merci !
Sujets : 153
Merci pour le retour !
