Sujets : 9
La situation : Un fichier (A) Afp ouvert qui comprend une maquette avec des propriétés bien spécifiques.
Je crée un 2ème fichier (B) sans aucune donnée, avec la maquette par défaut.
Est-il possible de copier la maquette du fichier (A) vers [b](B) ? [/b]Les items copier coller sont grisés...
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Bonne fin de journée
Sujets : 131
Bonjour talfirov,
La copie d'une maquette d'un fichier vers un autre est parfaitement possible.
Dans la palette des calques des maquettes du fichier A, un clic droit pour "Copier". Passage à la maquette du 2nd fichier et [Ctrl]-[V] . Tout simple...
Sujets : 9
Merci pour cette réponse, mais un clic droit sur la maquette n'offre pas la fonction copier : il y a dupliquer par exemple, mais pas coller. Idem via le menu Edition : j'ai coller, collage spécial (toujours pas coller...
Le mystère s'épaissit...
Merci en tout cas pour avoi pris le temps de me répondre !
Sujets : 131
Je n'ai pas dit un clic droit sur la maquette, mais sur le calque de la maquette, voir onglet à droite.
Sujets : 9
J'avais effectivement mal interprété votre explication, qui fonctionne...
Sujets : 131
Merci pour le retour.
Comme l'écrivait Confucius, une image vaut mille mots :
