29-12-22, 20:09:47
Sur la version 1 d'Affinity, à chaque utilisation des calques, ceux-ci se mettent automatiquement l'un au dessus de l'autre, c'est à dire l'arrière plan en bas et les calques de réglage au dessus de celui-ci.
Avec la version 2, ils se mettent en dessous de l'arrière plan. Il faut à chaque fois changer la disposition manuellement.
Y a t-il un moyen dans les paramétrages du logiciel de les mettre dans l'ordre a chaque ouverture du logiciel comme dans la version 1 ?
Je ne trouve pas cette option...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
![[Image: bouton-assistant.png]](https://i.postimg.cc/06v1VZyH/bouton-assistant.png)
