Sujets : 17
Bonjour, je recherche pour windows des raccourcis pour:
-Zoomer/dézoomer
-Agir sur la taille et la dureté des outils brosse.
Sujets : 50
28-01-17, 17:14:15
(Modification du message : 28-01-17, 17:14:55 par VesGames.)
L'équipe d'Affinity y a pensé:
https://affinity.serif.com/blog/new-keyb...lable-now/
il y a même les versions vectoriels évitables!
Qui nous fait la version française?
Ce lien mériterait une bonne place dans le forum vMiKL
Sujets : 153
VesGames a écrit :Ce lien mériterait une bonne place dans le forum vMiKL
Il y a quelque temps, j'avais déjà répondu au sujet des raccourcis dans Affinity où je donnais les liens pour télécharger l'ensemble des raccourcis au format PDF. C'est ce poste :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3140
Tu as raison VesGames, je vais créer une rubrique épinglée car ce sujet mérite d'être en bonne place sur le forum
@instit 81
Pour Zoomer
Sur Windows tu appuies sur CTRL puis sur la molette de la souris HAUT / BAS
Sur Mac tu appuies sur ALT puis sur la molette de la souris HAUT / BAS
Pour la taille des pinceaux
Sur Windows je n'ai pas trouvé, j'ai bien suivie le raccourcis du PDF Shift + Alt puis la souris clique et glisse DROITE / GAUCHE pour agrandir / réduire et HAUT / BAS pour la dureté sans résultat
Sur Mac appuies sur CRTL+ALT puis la souris clique et glisse DROITE / GAUCHE pour agrandir / réduire et HAUT / BAS pour la dureté.
Sujets : 17
Dommage que l'équipe d'affinity ne parle pas la plus belle langue du monde... Rien compris
En plus, clavier QWERTY...
Merci néanmoins pour le lien
Sujets : 17
@ vMiKL
J'ai aussi tenté pour la taille et la dureté mais ça ne fonctionne pas...
Merci.
Sujets : 38
instit 81 a écrit :@ vMiKL
Merci.
Bonjour instit 81,
J'avais répondu à cette question quelque part mais je ne me rappelle plus où.
Pour la brosse : ALT+BGS+BDS clik-glisse horizontal/ vertical = taille/dureté de la brosse.
(BGS=Bouton gauche de la souris)
Pour le zoom, tu cherches dans les préférences, il y a quelque part une case à cocher pour zoomer avec la molette de ta souris.
Pk
Sujets : 153
pknew a écrit :Pour la brosse : ALT+BGS+BDS clik-glisse horizontal/ vertical = taille/dureté de la brosse.
Bah... toujours pas
ça doit venir de ma souris.
Sujets : 83
Coucou
Pour la taille et la dureté, j'ai trouvé (tout à fait par hasard) ce raccourci :
alt Gr puis appuyer sur les deux boutons de la souris en même temps et glisser haut/bas, gauche/droite
Chez moi, ça marche. Je suis sous Windows
a++
Sujets : 17
Hello Claire,
L'intuition féminine se confirme
. Pour moi, ta technique ne fonctionne que pour la taille du pinceau mais c'est ce qui me sera le plus utile. Le Haut/bas affiche le cercle bleu mais rien ne change.
Merci pour l'info.
Merci aussi pknew
Sujets : 17
Oh, ça marche aussi avec Ctrl+alt et droite+gauche pour la souris, mais toujours pas pour moi pour la dureté
Sujets : 38
01-02-17, 13:35:41
(Modification du message : 01-02-17, 13:38:36 par pknew.)
CTRL+AlT =AltGr avec la dernière version windows
Altgr+BGS+BDS =Alt+BGS+BDS ça marche aussi
Le cliquer-glisser vertical pour la dureté fonctionne correctement chez moi.
Essayez peut être, si vous êtes sûrs que ça ne fonctionne pas, de réinitialiser les paramètres.
Attention : il faut d'abord cliquer sur alt puis appuyer BGS+BDS en même temps tout en maintenant enfoncée la touche ALT
Pk
Sujets : 17
OK,merci, je vais tenter de réinitialiser les paramètres.
Sujets : 17
Ben voilà, ça fonctionne
. Re merci!
Sujets : 38
instit 81 a écrit :Ben voilà, ça fonctionne
. Re merci!
Tant mieux!
C'est un raccourci bien pratique que j'utilise souvent.
