Sujets : 17
Aux fins de réaliser un transfert sur un tee shirt, je voudrais savoir s'il existe un moyen de créer du texte +un logo sur fond transparent. Merci pour vos réponses.
Bonjour instit 81
Bien sur.Il faut d'abord créer par le menu Fichier un nouveau document, là une fenetre s'affiche et coche l'option Arrière Plan transparent
Ensuite le texte , image peuvent y être inséré
Une fois le travail terminé il faut l'exporter en fichier PNG pour conserver la transparence
C'est tout
Sujets : 17
Ouah! trop facile, tout à fait à la mesure de mes "compétences". Est-ce que le PNG permet d'imprimer via un logiciel d'impression traditionnel (Camedia master d'olympus en l'occurrence)?
Merci.
Bien sur qu'un PNG peut s'imprimer
Pourquoi ne pas passer tout simplement par le Menu Fichier/Imprimer ou Ctrl P.
Plus simple y a pas.
Par contre on peut aussi utiliser un logiciel tiers
Faut pas compliquer quand on peut faire simple
Sujets : 17
En fait c'est juste parce que sur mon logiciel, j'ai un certain nombre de formats prédéfinis et que c'est celui que j'utilise généralement. Par contre, je vais tester la fonction impression d'affinity dont je n'ai pas eu besoin jusqu'à présent. Petit à petit....
Merci.
Bonjour instit 81,
Comme Alain29 le précise, il ne faut pas se compliquer la vie, si tu juste faire une création dans Affinity et l'imprimer, le fichier imprimé sera suffisant. Garde ton fichier source Affinity car peut n'être que par la suite tu devras le réutiliser pour apporter des modifications.
Concernant l'export, je conseille plutôt le PDF qui a l'avantage de garder les objets vectoriels comme tels sans aplatir l'image (c'est-à-dire : que l'ensemble des calques ne vont pas fusionner pour en former plus qu'un).
j'ai deja créé un document sur Affinity (que j'ai téléchargé il y a peu) mais je n'ai pas pensé à mettre un fond transparent des le depart. Y a T il un moyent de rendre transparent le fond d'un document déjà créé?
Merci beaucoup pour votre aide !
eureka a écrit :Y a T il un moyent de rendre transparent le fond d'un document déjà créé?
J'aurais la méthode suivante à te proposer
Si c'est pour rendre transparent certaines parties de ton document j'utiliserai le pinceau de selection pour détourer ces "certaines parties" et d'appuyer la touche Suppr du clavier qui aura pour action de les rendre alors transparentes.
Ne pas oublier d'exporter en format PNG pour conserver les transparences utiles pour le web ou les impressions ( sur tee shirt par exemple)
L'outil Gomme le fait aussi
Avant
Après (avec la touche suppr le damier montre la transparence )
Sujets : 17
Merci pour le cours
instit 81 a écrit :Merci pour le cours
Ravi d'avoir pu t'aider
Sujets : 83
vMiKL a écrit :Bonjour instit 81,
Hello vMikl
Je me trompe où le format .pdf ne conserve pas la transparence ?
Auquel cas ette solution n'arrangerait pas instit81
Claire a écrit :Hello vMikl
Bonjour Claire,
Le PDF conserve bien les transparences appliquées aux objets sauf si tu les aplatis lors de l'export.
Concernant la transparence du fond de ton document, il n'y a pas de problème en export PDF.
Exemple, fais un nouveau document avec un fond transparent. Au centre de ce doc réalise un rectangle et export le tout en PDF (pour impression).
Tu peux ensuite placer ce PDF dans un autre document en conservant la transparence du fond.
Sujets : 83
C'est exact !
J'ai appris quelque chose
merci Vmikl
Je déterre
votre fil vient de me servir.
même situation, un dessin sur une page sans transparence.
j'ai appliqué, merci !
une alternative quand on vient de commencer et qu'il n'y a pas des tas de calques à bouger : copier l'ensemble et le coller dans une nouvelle page, avec la transparence du fond
