Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop
Quel serait l'outil ou la méthode qui permettrait la même chose que l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop.
Imaginons le scan d'une page A4 pas très rectangulaire (un peu trapezoidale), je recadre en mettant un point sur chaque angle de la page, je valide et hop ma page devient parfaitement rectangulaire.
Merci d'avance
Marc
- Version : 1
C'est l'outil "perspective", qui existe sous la forme d'un filtre en direct. Ça marche comme la transformation manuelle de Photoshop quand on déplace les coins un par un. Il faut éventuellement déverrouiller le calque sur lequel on va travailler (faire sauter le petit cadenas)
Doc en ligne sur
https://affinity.help/photo2/fr.lproj/in...erspective
Incidemment, retenir l'adresse https://affinity.help/photo2/fr.lproj/ du manuel en ligne. C'est la même chose que le menu d'aide du logiciel, en plus commode.
(22-03-23, 23:28:37)ch22 a écrit : C'est l'outil "perspective", qui existe sous la forme d'un filtre en direct. Ça marche comme la transformation manuelle de Photoshop quand on déplace les coins un par un. Il faut éventuellement déverrouiller le calque sur lequel on va travailler (faire sauter le petit cadenas)
Doc en ligne sur
Merci beaucoup mais ce n'est pas tout à fait l'équivalent de l'outil photoshop. Le filtre perspective d'affinity redresse toute l'image, on peut en effet jouer d'un coin ou d'un autre. L'outil photoshop permet de placer des points aux quatre coins d'une page scannée (dans mon exemple) à l'intérieur de l'image puis de recadrer et de redresser en même temps. Avec l'outil perspective d'Affinity il faudrait d'abord redresser puis recadrer dans un deuxième temps.
- Version : 1
OK, ce n'est pas un outil, c'est une méthode. Il faut garder Photoshop sous la main, ça fait gagner du temps.
(23-03-23, 19:52:42)ch22 a écrit : OK, ce n'est pas un outil, c'est une méthode. Il faut garder Photoshop sous la main, ça fait gagner du temps.
D'accord, il n'y a pas d'équivalent à cet outil dans Affinity, dommage.
En tout cas merci pour cette méthode que je ne connaissais pas, utile dans certains cas.
- Version : 1
