Sujets : 9
Les amis, petite question sur les dégradés !
Lorsque l'on crée un dégradé sur un calque il y a le fameux " trait à boules " avec lequel on peut changer les couleurs du dégradé ..comment le récupérer lorsqu'il n'est plus présent après avoir appliqué un joli dégradé (travail sur un autre calque ou autre manip) ou bien que l'on ouvre de nouveau le fichier ?
Si on revient sur l'outil dégradé les couleurs par défaut (blanc => gris) reviennent !
Salut Afshop
il faut reselectionner le calque où il y a le dégradé par la touche V
si tu es sur AP clique sur l'icone dégradé de la barre d'outil
Si tu es sur AD c'est la touche G par défaut
Tu retrouves ainsi ton dégradé sur ton calque ou alors sur le retouve en haut à gauche ( la barre contextuelle)
Bonjour Afshop
Il faut bien faire la différence entre un calque bitmap ou un calque sur des objets vectoriels.
Nous en avons parlé sur ce fil de discussion :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3494
Sujets : 9
vMiKL a écrit :Bonjour Afshop
Nous en avons parlé sur ce fil de discussion : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3494
Ah oui merci, c'est exactement le même et désolé pour le doublon
