Sujets : 5
Je crée un cercle que je divise en plusieurs part égale avec l'outil plume.
Je mets les tracés de plume en vectoriel pour faire soustraire du cercle
Ensuite je voudrai que tous les éléments soit dégroupé comme sur AI pour pouvoir déplacer chaque part indépendamment.
Salut CaptainIceman
Il est normal de n'avoir en résultat qu'un seul calque après une soustraction
Voici la procédure que j'utiliserais après avoir vectorisé le contour des traits
►Sélectionner tous les traits vectorisés et utiliser le mode Ajouter dans Géométrie
![[Image: Capture-1.jpg]](https://i.postimg.cc/fVjMkJr0/Capture-1.jpg)
►Sélectionner ensuite l'ellipse et le nouveau calque créé par la géométrie
►Utiliser la fonction Diviser
![[Image: Capture-3.jpg]](https://i.postimg.cc/yJ13Nqvs/Capture-3.jpg)
►Sélectionner et Supprimer les calques indésirables
![[Image: Capture4.jpg]](https://i.postimg.cc/S2wKCH7X/Capture4.jpg)
Au final tu retrouves ton camembert avec des calques indépendants
Sujets : 5
Merci. Je decouvre l'outils diviser
