11-05-21, 18:31:00
(Modification du message : 11-05-21, 18:40:48 par Pierreclaude.)
J'ai utiliser des dizaines de fois la fonction "Remplacer une image" sans problème...
Une fois l'image en JPEG inseré dans la fonction "Retour à la ligne" j' clique sur adapté puis "Positionnement " le plus large "Distance de texte...gauche / droite haut et bas mais rien ne fonctionne
Ou est l'erreur
Voir copie d'écran
Merci pour aide et conseils
![[Image: remplacer-une-image.png]](https://i.postimg.cc/ts2QYWZB/remplacer-une-image.png)
Cela fonctionne ...Cest tout con...pour le texte je n'avais pas sélectionné outil zone de texte.
Ou est l'erreur
Voir copie d'écran
