Remplacer une image publisher
J'ai utiliser des dizaines de fois la fonction "Remplacer une image" sans problème...
Une fois l'image en JPEG inseré dans la fonction "Retour à la ligne" j' clique sur adapté puis "Positionnement " le plus large  "Distance de texte...gauche / droite haut et bas mais rien ne fonctionne
Ou est l'erreur
Voir copie d'écran
Merci pour aide et conseils
[Image: remplacer-une-image.png]
Cela fonctionne ...Cest tout con...pour le texte je n'avais pas sélectionné outil zone de texte.
Merci d'avoir édité ton message pour faire part que tu avais trouvé la solution.
Comme tu utilises Publisher, ne devrais-tu pas ajouter cette application dans ta signature ? Seul Photo apparaît pour l'instant.
