Dessiner avec une forme
Je cherche à créer une corde avec des nœuds. L'idée est de créer une forme qui se répétera sur le trait. Est ce possible sur Affinity Designer ? Ou auriez vous un truc pour faire ça ?
Merci et belle soirée
Philippe
[Image: rope-yellow-knot-hemp-twine-bahan-string...ipart.webp]
(31-07-21, 20:51:36)pglorieux a écrit : Bonjour,
Philippe
Bon, j'ai trouvé un truc, en dessinant une courbe et avec le texte artistique remplir de "0" transformer un courbe, trouver la bonne couleur, grossir le trait et appliquer des filtres "lumière interne" et "ombre"
Voila ce que ça donne, mais c'est du bricolage.
[Image: corde.png]
(31-07-21, 22:33:57)pglorieux a écrit : auriez vous un truc pour faire ça ?
Salut pglorieux
J'ai ce "truc" pour créer avec le pinceau vectoriel sur Affinity Designer
Pour te faciliter à dessiner cette corde la voici en démonstration avec le smiley du S.A.V. du forum Lol-2
il y en a 2 (une corde simple et une autre avec son noeud coulant)
Assure toi que dans le panneau Couleur le trait et le remplissage soient sans couleurs pour conserver les teintes originales
Tu peux la télécharger ici (134 Ko)
Merci, génial. Comment as tu fait ?
J'ai tout simplement repris ton image en la détourant puis exporté en PNG
Ensuite par le panneau Pinceau avec un clic sur le "hamburger" choisi dans la liste déroulante tout en bas Nouveau Pinceau image à texture
Cela t'ouvre une fenêtre pour importer le PNG
Après en faisant un double clic sur le pinceau j'ai réglé les options du mode "répéter" en jouant sur les glissières rouges
Merci, j'apprends Smile Encore une chose, as-tu un "truc" pour faire un noeud où la corde passe dessus dessous. Ou doit-on peindre par petit bout. Comment puis-je selectionner un morceau de corde copier et coller juste ce morceau par dessus pour avoir cet éffet. voir dessin. Merci ennormément pour tes conseils, je viens juste de me mettre au dessin vectoriel, je suis plutôt photo et photoshop.
bien à toi.
[Image: noeud.png]
[Image: noeud.png]
Merci @Alain29, je pense qu'avec ton aide j'ai pu faire un pinceau avec mon noeud, je ne sais pas comment le mettre sur le forum
Il faut faire des tracés ( 6 pour le cas présent ) pour simuler le noeud
Il ne faut pas hésiter à éditer le dernier noeud et sa tangeante afin qu'il soit en adéquation avec le noeud de l'autre calque
Dans la barre contextuelle agir sur
 ► le bouton Action Inverser pour logique des teintes
 ► Placer Devant /Derrière pour les raccordements
Pour mettre à disposition un fichier qui n'est pas une image il faut avoir un serveur comme moi (Google Drive gratuit) ou le mettre sur un site gratuit comme https://www.cjoint.com/
tu récupères le lien de ton fichier que tu copies et en le mettant dans ton post comme je viens de le faire   Smile  https://www.cjoint.com/
