Problème avec l’application d’une texture sur iPad
Sad
D’abord, j’espère être au bon endroit.
J’utilise Affinity Designer sur iPad, est, il m’arrive un problème assez gênant : en effet, lorsque je travaille sur une création avec des couleurs aussi vives que du orange ou du jaune, je remarque que si j’applique une texture grunge en .PNG (parfois en vector) sur ma création (dans un groupe) et je change son mode de fusion sur « effacer » (et uniquement sur ce mode), si je zoom, j’ai d’affreuses traces vertes pixelisées qui apparaissent à chaque extrémités comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous alors que celle-ci est bien transparente. A votre avis, s’agit-il d’un bug ou non ?
[Image: 0-E49928-B-C3-B7-45-B8-B8-DE-9-D8-BBF832-F66.png]
Autre problème, lorsque je vais dans les modes de fusion d’un calque, que je change celui-ci (par exemple sur « obscurcir ») et que j’appui à nouveau sur le menu déroulant l’application se ferme systématiquement. Quelqu’un serait d’où vient ce bug ?
D’avance, merci pour votre aide.
Bonjour Yirm,
Malheureusement, n'ayant pas d'ipad je ne pourrais pas te répondre, attendons qu'un utilisateur Affinity Designer Ipad se manifeste Wink
