Résolu deplacer un bloc independant / gouttieres
Je ne sais pas si les termes sont corrects ? :
Dans une page A3 paysage, j'ai 4 blocs a5 issus de la fusion de données
Pour les éditions, j'ai parfois besoins q1 de ces  ?blocs?  ou ?cellule?  soit déplacé indépendamment un poil plus haut ou plus à droite etc..
Lorsque j'essaye de le bouger c'est la totalité de la page qui se déplace
Question dans le meme style :
J'utilise parfois une gouttiere  : je n'arrive pas à selectionner qu'une gouttiere horizontale ou verticale c'est à chaque fois les 2 : ce n'est pas possible ?
Bonjour dyolet,
Ton message ne me paraît pas très clair. Qu'appelles-tu un bloc ? Ou une cellule ?
Une copie d'écran ne serait pas superflue pour mieux comprendre le sens de ta question.
voila dans cette copie j'ai 4 blocs contenant par exmeple des code barre et des identifiants (chloe) provenant de la fusion de données soit UN tableau de 2 colonnes et 2 lignes donc.
Si j'utilise une page a3 surlaquelle est deja imprimée un logo (imaginons en bas à gauche et qui viendrait perturber mon code bar ) , comment je peux faire pour ne decaler ce quart bas gauche de 1 cm ... sans que ca soit la page entiere
[Image: Sans-titre.png]
Le fait que tu as 2 colonnes et 2 lignes oblige que tout déplacement se répercute sur les autres
Ton précédent sujet dans lequel  je répondais   j'optais pour 1 colonne et 1 ligne
Cela permet en faisant 3 copies (CTRL J ) de faire une bonne mise en page
Cette procédure permet en +
► d'avoir l'indépendance de tes blocs
► de dissocier les blocs sur un même CSV
► de les déplacer comme bon te semble
► quant aux gouttières tu n'en auras pas  même mieux disposer tes blocs pour les "simuler" donc artificiellement à ta  guise
Là je ne comprends pas comment la fusion de données peut fonctionner ?
Si on a q1 seul bloc par page je ne vais avoir q1 enregistrement copié 4 fois ?
Effcetivement pour tout le reste si je copie les éléments figés (photo, texte etc..) ca faisait l'affaire
(26-04-22, 19:21:05)dyolet a écrit : Là je ne comprends pas comment la fusion de données peut fonctionner ?
Tout dépend quand tu appuies sur le bouton "Générer" des paramètres optés
Dans mon exemple j'ai 50 enregistrements avec 1 champ et 4 Blocs indépendants
Ces blocs auront chacun les données successives différentes et ne seront pas copiés 4 fois à l'identique  sur la même page
J'ai opté filtrer pour Plage 1- 4 enregistrements pour une page,  j'aurais pu demandé 50 et toutes les pages
Voici le résultat avec l'heure des données et les datas (ko)
