ouverture et enregistrement d'un fichier .afpub se retrouve dans Désigner
Problème Pubisher 2 ouvrir et enregistrer un fichier
je viens d'acquérir la suite affinity 2
Quand j'ouvre un document publisher V1 à partir du gestionnaire de fichier windows, il apparait dans désigner 2 !
A l'inverse quand je travaille avec publisher 2 et l'enregistre, il apparait dans le gestionnaire de fichier avec l'icone désigner et l'extension afpub
Pour contourner ce problème il faut ouvrir publisher 2 et ensuite menu Fichier ->ouvrir un élément récent
Y a t-il ue solution à ce problème ?
Bernard Clément
Bonjour Bernard CDT,
Je ne suis pas sous Windows, je vais te donner la solution sur Mac, peut-être que la réponse et ressemblante sur Windows.
Sur Mac, je fais un clique droit sur un fichier .AFBUB dans le menu contextuel je sélectionne "Lire les informations" > Ouvrir avec : "La je sélectionne l'application souhaité pour ouvrir les .afpub" puis je clique sur tout modifier...
Bonsoir et merci,
ton astuce fonctionne quand je fait un clique droit sur le fichier afpub avec l'icone désigner et que j'utilise la fonction "ouvrir avec " par contre quand je ferme le fichier afpub l'icone désigner est toujours présent.
Est-il possible de modifier les icones du fichier ?
[Image: Capture.jpg]
