Sujets : 152
Mes souhaits et dans l'ordre d'importance :
• Importation d'image par lien symbolique !!!
• La sélection d'objets par attribut (type baguette magique illustrator)
• La vectorisation automatique
• Enveloppes de déformation sans rastérisation de l'objet
• Outil de dégradé de forme.
• De la numérotation automatique
Sujets : 7
Très urgent pour moi:
• Enveloppes de déformation.
Daniel
Mes souhaits pour 2017 (également par ordre d'importance) :
Bonne année !
Très urgent pour moi :
- Rendre visible les fonds perdus (comme sur Photo d’ailleurs) dans le document !
Sujets : 152
Didier a écrit :Très urgent pour moi :
Bonjour Didier,
Tu peux aller voir ce poste ou j'avais donner la procédure : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3061
vMiKL a écrit :Didier a écrit :Très urgent pour moi :
Bonjour Didier,
Hello vMiKL,
Oui c'est une technique possible, mais ça reste fastidieux. C'est fait en une seconde sur Indesign (version CS2...) et on a les dimensions précises en WYSIWYG du fond perdu. Tellement plus pratique.
Didier a écrit :vMiKL a écrit :Didier a écrit :Très urgent pour moi :
Bonjour Didier,
Hello vMiKL,
A moins qu'ils attendent la sortie d'Affinity Publisher
Salut ^^
Pour ma part, n'utilisant que les fonctions"basiques" je dirais que ce qui me manque le plus, c'est l'exportation au format .DXF... Car ayant comme projet de me lancer dans la signalétique, ce manque est pour moi un énorme coup de pied au C**.
J'ai pu remarquer que je n'étais pas le seul à réclamer cette extension, alors j'espère de tout cœur que cela sera mis au fil du temps, car c'est le seul moyen que j'ai pour faire de mes fichiers quelque chose d'utilisable sans devoir batailler (quand j'y arrive) avec mon logiciel Graphtec :/
Sujets : 152
Maxmdc83 a écrit :Salut ^^
Salut Maxmdc83,
Ton application Graphtec ne prend pas en charge le PDF ou du AI ? Moi même dans la signalétique, j'utilise essentiellement ces 2 formats de fichier sans problème dans Caldera (avec grand cut), flexi, Roland versaworks, Raster Link 6 (Mimaki).
Re vMIKL,
Malheureusement non, le logiciel Graphtec Studio ne prend pas en charge ni le format PDF ni le format AI, je m'étais renseigné il y a de cela deux ans pour un plotter silhouette auprès d'Ankersmit qui est le revendeur officiel de Graphtec, car ce sont des plotters conçus par Graphtec et ils m'ont dit que si je voulais importer mes fichiers dans le logiciel sans aucune perte de qualité, il fallait impérativement que j'exporte mes fichiers au format DXF. J'ai fait des essais avec un fichier en DXF, et il est clair que c'est le seul résultat convenable que j'ai pu obtenir. Si je devais me limiter au lettrage ce ne serait pas un problème, car d'office dans Graphtec Studio je peux travailler du texte et faire de la petite création, mais ce n'est absolument pas optimisé pour du logo précis ou autre, d'où mon attente impatiente de voir un jour l'intégration du DXF. Je me dis que maintenant que j'ai un plotter digne de ce nom, et surtout vu son prix, il serait dommage de ne pas pouvoir s'en servir pour du travail en conséquence.
Je croise les doigts et vais me renseigner si il n'existe pas un soft capable de me sortir de la très bonne qualité avec d'autres fichiers. Je pensais que le logiciel Graphtec Studio permettrait d'en faire plus qu'un logiciel d'un plotter amateur, et à ma grande déception les deux sont strictement les mêmes logiciels avec un skin différent.
Au plaisir de te lire
Sujets : 97
N'étant pas un professionnel, je n'en n'ai pas les exigences. Je serais toutefois heureux d'avoir:
- Outil enveloppe/perspective.
- Outil dégradé de formes.
- Cutter (ce qui éviterait de bricoler avec un trait).
- Outil déformation (contraction/dilatation).
- Gomme vectorielle.
- Bspline.
- Outil pushback (utile pour figures imbriquées).
- Vectorisation dynamique.
LA fonction parcourir serait pas mal aussi !
05-01-18, 13:32:43
(Modification du message : 05-01-18, 14:14:20 par JohannP.)
J'éditerai mon message à mesure, mais j'aimerais bien :
- pouvoir répéter une opération avec un raccourci clavier (comme sur Ai)
- pouvoir effectuer l'opération rotation + copier (comme sur Ai)
- pouvoir créer une matrice polaire ou rectangulaire
- avoir une commande "prolonger courbe" (comme sur Rhinoceros)
- la vectorisation dynamique
- la lecture de fichiers .dxf
Pour l'instant, ce qui me manque est la vectorisation automatique, aussi ...
Guillaume
Sujets : 13
Pouvoir travailler avec des fichiers .eps
Surtout des images comme chez 123rf comprenant bien des objets sur une image.
Ainsi pouvoir les dégrouper, ôter le fond etc... Bref pouvoir travailler/ éditer/ ... les images au format .eps
Exemple d'image
Fan2zik - GraphImpact
Sujets : 6
Ce qui me manque beaucoup :
- vectorisation automatique
- outils calligraphiques (vous savez, ce pinceau vectoriel d'Illustrator qui est orientable et permet de faire de la calligraphie avec des pleins et déliés directement à la tablette en verctoriel… non, 'voyez pas ?)
- gomme vectorielle comme j'ai vu plus haut
- le dégradé de forme ne me sert que pour trouver une nuance entre deux autres, je dois pouvoir faire autrement
Maintenant… ce qu'il me manque dans Illustrator ?
- le Pixel Persona !
Se convertit doucement à Affinity, dur de dire adieu à sa vieille CS !
Sujets : 0
Ce qui me manque le plus c'est la vectorisation dynamique (je ne suis pas très originale au vu des réponses précédentes !)
et aussi les outils calligraphiques, c'est ce qui me retient encore sur mon vieil illustrator.
L'outil ultime pour moi :
- Le concepteur de forme (shape tool)
Juste trop puissant et pratique. La seule chose qui me retient encore chez Adobe.. Hélas.
J'espère que c'est dans les engrenages en tout cas.
Sujets : 97
(12-07-18, 20:53:13)abur a écrit : L'outil ultime pour moi :
Bonjour abur,
Cet outil est effectivement très intéressant mais ne semble pas être une priorité pour l'équipe de Serif à l'heure actuelle, ils préfèrent suivre la feuille de route et régler certaines priorités avant de s'attaquer à ce genre de chose, même si la fonction est très demandée par les utilisateurs. Cela viendra certainement dans le futur, mais quand???
12-07-18, 22:35:55
(12-07-18, 21:03:55)reglico a écrit : (12-07-18, 20:53:13)abur a écrit : L'outil ultime pour moi :
Bonjour abur,
C'est la question  espérons pas trop tard en tout cas..
Sujets : 0
06-09-18, 02:37:57
(Modification du message : 06-09-18, 02:42:32 par jeanclaude.)
Dans un premier temps je cherche une fonction pour créer des graphes (camembert, courbes, barres etc) et je n'ai pas trouvé !
Un cutter ne serait pas mal non plus.
Maintenant le programme semble très complet ce qui me manque est peut-être caché...
Sujets : 18
Fonction Décalage. On peut ruser en mettant une épaisseur à un contour puis vectoriser ce contour et ne garder que l'intérieur ou l'extérieur mais c'est fastidieux. D'autant qu'il n'existe pas comme dans AI une flèche blanche pour faire des sélections progressives.
Fonction Sélectionner les éléments connectés (sélectionne en un clic tous les points d'une courbe). Remplace en partie la flèche blanche de AI. Vient en complément de ce que j'ai écrit juste avant.
Outils de distorsion et d'enveloppe
Vectorisation d'image
Dégradés de forme
Sélectionner par couleur de fond ou de contour, même épaisseur de contour, même couleur de contour
Objet flèche plus évolué
Symétrie depuis un point ou un axe
Objet spirale
Pulvérisation de symboles et ses outils dédiés (variation de taille, orientation, saturation, couleur, etc).
Dans l'absolu, une méthode de travail comme dans Cinema 4D (logiciel 3D). Par exemple, pour faire des duplications, on met sa forme de base dans un objet Cloneur et on décide ensuite le type de clonage (linéaire, radiale, sur un objet) et le nombre de clones.
C'est modifiable à tout moment et on peut inclure des modificateurs pour faire varier la taille et l'orientation.
DEGRADES DE FORMES
DISTORSION DE L'ENVELOPPE
PERSPECTIVE
PEINTURE DYNAMIQUE
FILET DE DÉGRADÉ
Sujets : 0
Ce qui est vraiment très impactant c’est que les calques dynamiques n’existent pas
Du coup quand on récupère les mockups on peut pas les retravailler ...
Malgré les 2-3 tutos faits par serif sur le web, leurs techniques d’integration de l’image n’est absolument pas possible dans tous les cas
Il y a aussi les options de distorsion à retravailler ^_^
Sujets : 5
L'outil décalage
