18-01-19, 16:15:45
Je vous avais parlé que je me constituais une bibliothèque d'objets à réutiliser pour des créations ultérieures.
Pour illustrer mes propos, voici un exemple dans lequel j'ai réutilisé la photo d'identité créée dans un précédent post (celle avec Jean-Pierre Daroussin).
![[Image: Henri-Duflot.jpg]](https://i.postimg.cc/t7XtfQvk/Henri-Duflot.jpg)
Par rapport à la photo d'identité d'origine, j'ai vieilli celle-ci, et ajouté plusieurs bricoles pour donner un style "vintage":
Pour la police de caractère du cv :
- ajout de craquelures à l'aide de pinceaux issus d'un set de pinceaux Photoshop (je rappelle que AP et AD les reconnaissent)
- utilisation d'un calque de réglage TSI pour donner un côté sépia.
- Je l'ai vectorisé sous Inkscape et enregistré en SVG-Simple (AD et AP ne reconnaissent pas correctement le SVG natif d'inkscape).
- Je l'ai ensuite importé dans AD
- Je lui appliqué une couleur foncée récupérée à l'aide de l'outil pipette sur la manche de JP Daroussin (pas de noir, sinon ça fait trop parfait).
- j'ai utilisé "Kingthings Trypewriter 2" trouvée sur le site Dafont.com (elle donne un air de vieille machine à écrire)
- J'ai laissé une partie en "Arial" pour départager les parties du textes "tapés" à la machine à écrire justement.
- j'ai triché... je l'ai créé entièrement sous Photoshop Elements 6
Pour le moment je n'arrive pas à le faire sous AP, j'ai pas encore trouvé le petit détail qui me permet de faire la même chose que sous Photoshop Elements... Mais je vais y arriver je n'ai pas de doute (problème sur l'ajout de bruit et l'utilisation de l'outil peinture au doigt qui ne fonctionne pas pareil d'un logiciel à l'autre)
- Je l'ai légèrement découpé pour qu'il prenne en compte l'épaisseur de la photo
- Idem au niveau de l'agrafe qui possède elle aussi une épaisseur (dans la réalité) et qu'il faut donc prendre en compte ici.
- l'outil nuage associé à des calques de réglages clarté et TSI
- les outils Densité.
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/S2FB980S/capture.jpg)
![[Image: Comparo-Failed.jpg]](https://i.postimg.cc/rDDY0ST3/Comparo-Failed.jpg)
