Probleme avec le masque de calque
Je n'arrive pas à résoudre un probleme avec le masque de calque.  J'ai beau suivre tous les tutos, pour voir si je ne me trompe pas qq part et mm lorsque je reproduits à l'identique les étapes pour masqué une image. Il ne se passe rien.
J'ai peut-être touché à qqchose dans un réglages, je ne comprends pas ce qu'il se passe.
- je crée un fichier exemple type A4 avec ou sans transparence.
- J'insere une image puis une seconde que je superpose
- sur l'image au dessus j'appuie sur masque de calque
- je sélectionne le masque et ensuite le pinceau. La palette de couleur et sur noir et blanc
- je mets sur noir pour masqué les portions d'image que je souhaite faire disparaitre
et c'est la et cette dernière étape que il ne se passe plus rien.
Est ce que qqn peut m'aider svp
Bonjour CaptainIceman,
Question toute bête: as-tu bien pixellisé tes images en faisant un clic droit dessus et choisi "Pixeliser"?
Elles doivent apparaître dans les calques comme "Pixel" et non "Image" comme le calque inférieur de ma copie d'écran.
Si tu l'as bien fait je ne pourrai pas t'aider car j'utilise peu Photo.
[Image: Image-pixel.jpg]
L'image que je souhaite masqué est en pixel, ca a du se faire automatiquement
J'ai essayé avec la seconde image en faisant un clique droit il ne me propose pas je mettre en pixel.
[Image: Capture-d-cran-2020-03-02-10-47-41.png]
En plus je suis sur le tutoriel affinity lui il reste en image.
[Image: Capture-d-cran-2020-03-02-10-51-44.png]
Et mm en faisant comme lui rien ne se passe.
Je me suis mal exprimé, excuse-moi, ce n'est pas "Pixeliser", c'est "Tramer" qu'il faut choisir! (j'utilise la version en anglais et j'ai mal traduit, un comble!), heureusement que tu as joint une copie d'écran!
Alors là, désolé je ne peux pas t'aider, j'arrête de m'enfoncer!
excuse
Ok, je l'ai fais sur la seconde image mais il ne se passe toujours rien. Même dans le cercle du pinceau, je ne vois pas la transparence .
Bonjour Captainiceman,
De mon côté, j'ai essayé de reproduire  ta démarche de manière un peu différente,
j'ai ouvert une image x (miniature en couleur) dans un document A. Puis en restant dans ce document A, j' ai ouvert (j'écris bien ouvrir, pas superposer) une image Y (photo n/b). J'ai fait un copier coller de l'image Y et je l'ai collée dans le document A, où elle apparue fatalement sous forme de calque au dessus de l'image X.
Puis j'ai cliqué dans le bouton masque de la barre de menu supérieur, et mon masque s'est créé : avec le pinceau dédié, j'ai enlevé de la matière dans mon image Y et j'ai pu effacer la matière sélectionnée.
[Image: masque-DSCF2015.jpg]
Je fais le test sur mon second Mac. Et là aucun souci. J'insère une image appuie sur le bouton masque de calque et avec le pinceau je supprime la matière. Mais sur le MacBook Pro mon ordi principal pour travaillé, rien ne se passe. J'ai forcement du cliqué à un endroit ou il ne fallait pas. Normalement je devrais pouvoir voir dans le cercle du pinceau la transparence à travers l'image. Mais j'ai seulement un cercle.
Curieux, personnellement je n'ai que un Mac mini, donc je ne peux pas t'aider davantage ! Désolé.
Triste
Je viens de faire un autre test en passant par Affinity Publisher et en allant sur photo depuis Publisher. Aucun souci non plus. Je peux retirer la matière. Le probleme viens surement d'une option que j'ai du cocher dans photo. Mais laquelle ???
=> pour ma part je ne crée pas de fichier
=> (pour t'entrainer, il faut que les 2 fichiers aient les mêmes dimensions)
=> j'importe simplement une image, puis une 2ème .
=> je fais Ctrl + A sur la 1ère (pour la sélectionner)
=> puis Ctrl + C toujours sur la 1ère (pour la copier)
=> Ctrl + V sur la 2ème
=> dans la palette des calques, j'active mon masque de calque
=> d'entrée il se place au dessus des deux vignettes (représentant mes deux images)
[Image: VlgljQoODrUB.jpg]
=> il faut alors faire un cliqué/glisser pour l'amener cote à cote de la vignette la plus haute
[Image: QUztkZIDSQyg.jpg]
=> Le masque (uniquement) étant sélectionné et ton pinceau correctement paramétré, tu peux commencer à t'en servir .
[Image: llM1rLCCdExF.jpg]
(02-03-20, 16:55:54)Michel d\Alissas a écrit : Bonjour,
[Image: IMG-20200302-155105.jpg]
Sur cette première image on voit bien que le masque est crée et que dans le cercle du pinceau on ne voit pas la transparence et l'image qui se trouve derrière
[Image: IMG-20200302-155204.jpg]
Sur cette seconde image sur mon second ordinateur, on voit le masque aussi qui est crée, et l'on voit aussi que dans le cercle du pinceau la transparence.
ET j'essai de comprendre pourquoi sur l'un sa fonctionne et pas sur l'autre.
As-tu vérifié si ton opacité de pinceau est à 100% en haut à gauche
[Image: _2utkHDwVyi23gpUxPUta69MOSepH_DGC6eXg-Lq...45-h303-no]
Info complémentaire, si vous souhaitez faire des captures d'écran par sélection sur Mac, utilisé cette combinaison de touche : Shift+cmd+4 (pas le pavé numérique) puis cliquer glisser pour faire une sélection. La Capture d'écran ce copiera sur le bureau.
(02-03-20, 22:22:40)vMiKL a écrit : As-tu vérifié si ton opacité de pinceau est à 100% en haut à gauche
Oui c'est à 100%. J'ai exactement les mm réglages sur les 2 mac, mais seulement sur le MacBook Pro et affinity photo ya pas moyen d'appliquer la transparence sur le masque. Je me repete mais en allant sur Affinity Publisher et en cliquant sur photo je n'ai pas de probleme. Uniquement sur photo depuis l'application affinity photo.
J'espere que qqn à la solution. J'ai aussi contacté affinity sur twitter.
Quelques pistes :
=> chez moi pour que ça fonctionne, les vignettes des 2 calques sont visibles dans la palette des calques.
(chez toi , ce n'est pas le cas à ce qu'on peut voir )
=> chez moi, je décadenasse les calques , d'entrée .
(chez toi, j'en vois un de cadenassé)
=> sur la 2ème photo, ce n'est pas normal de voir le damier apparaître .
(on devrait voir apparaître le calque du dessous et non le damier)
=> je te suggère de reprendre et respecter à la lettre, ma façon de procéder .
(faire l'essai avec 2 photos de faible dimension , et régler le pinceau tout à 50% : opacité, flux et dureté)
[Image: Capture-d-cran-2020-03-02-20-54-03-2.png]
(02-03-20, 22:51:22)Michel d\Alissas a écrit : Quelques pistes :
J'ai fais comme tu as dis, mis tout a 50% et enlever les cadenas. Sinon pour l'image ou on voit le damier j'avais pas mis d'image derriere et j'avais pas mis de fond. Donc c'est normal que j'ai ce résultat. JE voulais tester sur le Imac.
[Image: Capture-d-cran-2020-03-02-20-56-23-2.png]
Décoche la case "Protection Alpha" en haut à droite Wink
(02-03-20, 23:04:07)vMiKL a écrit : Décoche la case "Protection Alpha" en haut à droite   Wink
Merci, c'était ca
c'est tout de suite plus facile avec une capture d'écran complète Wink
