Visu de l'effet de la plage de "fusion" , mélange (blend if de PS)
Très pratique,
Au dessus du calque cible
Appliquez un  Rectangle vectoriel avec une couleur de votre choix
      Le rouge est la couleur de masque usuelle,
      mais vous pouvez également  colorer avec  un jaune citron,
     en fait une  couleur quelconque qui  n'est pas prédominante dans votre image.
 Le Rectangle étant sélectionné dans le panneau des calques,
     appuyez sur Ctrl + G (Windows) ou Commande + G (Mac) pour créer un groupe.
     Si vous déroulez ce groupe, vous remarquerez que le rectangle est imbriqué à l'intérieur,
    ensuite glissez le calque cible, dans le dit groupe à la même verticalité que le Rectangle coloré
  Sélectionnez le groupe, et  cliquez sur l'icône en forme de rouage juste au-dessus et à droite du panneau des calques.
    Cela vous emmène dans les plages de mélange, plages de fusion.
    Là comme d'habitude jouez de la courbe, notez ce que vous voulez   est en couleur...
[Image: Visu-Du-Cog.png]
    C'est le groupe qui a la plage de fusion, et qui a la propriété plage de fusion ;
         les 2 sous composants  Rectangle et "calque cible" en bleu ci dessous  héritent tous deux  de cette propriété
         Vous pouvez donc le desactiver le Rectangle pour ne plus voir la surimpression couleur,
[Image: x.png]
Bien sur ensuite  réactiver "la visu" pour reajuster la courbe en voyant l'effet.
Merci Max P, tu seras toujours l'artisan des outils cachés.
Tes enseignements sont bien utiles.
je viens découvrir une chose super pratique pour moi, à ce sujet
=> dupliquez le calque, et cette fois de suite ruez vers la roue et appliquez une plage de fusion  en fait une courbe qui etablira la limite de l'effacement.
par exemple  une  courbe sélectionnant les HL
               Mais là à vous voyez ce que vous retenez!!!!
=> renommer soigneusement  ce calque sera la base, de vos interventions d'ajustement des  HL
Dans un exemple, j'ai
  •           dupliqué et mis en mode superposition,  ( j'aurais pu utiliser le process "noircir ")
  •           redupliqué ce dernier et puis flouté et
  •           repris le calque d'origine HL, puis mis en mode linéaire. louez des % d'opacité
    Bref de la dentelle
    (Et oui, on peut utiliser une courbe, l'outil niveau exposition ou...)
Super rapide, global,  Souple...
Bon moi  je faisais à la fin le coup de la roue!
Utilisation de la mémoire inutile, parfois je travaillais sur des pouièmes  de quantité de  pixels un peu stupide, de pas réflèchir au sens  je le confesse.
Alors si cela peut vous servir
