Changer couleur avec code RVB
Je suis débutante avec Affinity Photo. J'ai lu beaucoup de tutoriels mais je n'arrive pas à changer la couleur d'un mur précisément avec le code RVB tout en gardant les ombres (réaliste). J'utilise dans réglage recolorer mais la sélection de la couleur est imprécise. J'ai essayé d'une autre manière mais je perds les ombres.
Merci d'avance
[Image: IMG-1273.jpg]
[Image: IMG-1274.jpg]
Bonjour Manille
Que veux-tu faire avec ces RVB, à quoi seront-ils utiles ? Ces RVB varient beaucoup d'un point du mur à un autre (la teinte T varie beaucoup moins, mais un peu quand même, ce qui fait que ton essai avec Recolorer — qui fige cette teinte –  manquera forcément de réalisme). Au vu des images avant-après que tu as données, tu as surtout un problème de sélection ; j'ai pointé quelques zones à problèmes ci-dessous (attention, liste non exhaustive !)
[Image: defauts.jpg]
Tu n'es pas forcé de reprendre ta sélection depuis le début : tu peux partir de ce que tu as déjà obtenu et apporter des corrections dans chacune des zones signalées.
Comme le souligne ch22, tu as un problème de sélection. Si tu souhaites faire du bon boulot, il faut bien prendre le temps pour faire des sélections précisent.
Prends également le temps pour maitriser les masques, qui t'aideront à travailler sur des zones précises.
Pour faire ce que tu souhaites, il y a plusieurs méthodes, je te joins un fichier ou j'ai réalisé (rapidement un masque) pour l'appliquer sur un rectangle de couleur. Il te suffit de changer la couleur du rectangle pour modifier la couleur du mur. Tu y trouveras également un calque de réglage mélangeur de canaux pour corriger les tons verts qui se projetaient ici et là. Sur ce dernier, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, c'est ma façon de bidouiller Wink
Télécharger le fichier ici
Je vous remercie tous les deux pour votre aide. Je n'ai pas expliqué la finalité de mon projet. Je souhaiterai trouver une méthodologie pour changer la couleur d'un mur a partir d'une référence de la couleur d'une peinture pour présenter un avant après avant la réalisation pratique du projet (plusieurs projets). La photo originale que j'ai envoyé me sert à m'exercer et effectivement j'ai du boulot pour m'améliorer. Merci pour l'astuce pour enlever ce vert très présent et je dois m’améliorer sur la sélection. A partir du fichier de  vMiKL, j'ai essayé un code rvb, la couleur est plus foncée que la couleur réelle. Peut etre que ce n'est pas possible, la couleur initiale affecte forcément la nouvelle couleur qu'on souhaite appliquer?
Merci encore pour vos conseils
Oui je joue depuis peu sur des collages et prendre le temps sur le sélections est très important sinon surgissent des problèmes encapsulés qui te dégringolent dessus, en cascade…
Il y a pour moi… une autre face à ton image, qui est très bien choisie, il y a la couleur ET la luminance (gris).
Hors, en RVB, les 2 sont imbriqués GRIS + Couleur c’est congénital au RVB! Et en plus c'est non linéaire dans la version de base
D'ou les difficultés observés
Donc dans un triplet RVB, si on ajoute ou si soustrait, on joue sur les deux
(Notons que le Lab évite celà et qu’il est fait, désigné pour cet usage pour les coloristes.)
Je pars de la proposition de VMiKL
Au lieu de le mettre le calque Rectangle, en mode produit comme il est d’usage, je le mettrais en mode Lumière tamisée.
Au dessus,
je rajoute un ou des calque(s)pixel rempli(s) avec l’outil pot de peinture en mode Lumière tamisée.
Ce seront des calques d'ajustements :
  • de la luminance (Gris + ou – intense), on peut y aller très doucement x réplicats du même gris,
  • de la couleur, (onglet teinte de la roue)
  • de la couleur + luminance (choix sur la roue de couleur)
Comment se diriger dans ce fatras exploratoire :
Normalement, tu as une couleur cible dans un référentiel.
tu remplis dans une couche pixel avec cette couleur, tu renommes couleur cible,
Tu en fais une copie couleur cible que tu le mets en mode différence.
Avec l’outil pipette, sur ta couche de couleur qui est en cours de modif, tu mesures la situation actuelle.
Dans la fenêtre info ,tu rajoutes des mesures avec des pipettes TSL et Lab les 2 découplent la couche L de la couleur.
Avec le mode différence tu objectives la déviation
Rendre à César ce qui est à César
Dwarf m’avait répondu à ce sujet, j’avais les mêmes turpitudes. Lui agit en TSL Dwarf.
Pour attenuer la luimance d'une couleur, une macro onglet macro, Luma attenuation
Je verrais si il existe une meilleure solution, plus élégante en L a b, sans promesse de résultats, prudence...
Bonsoir
Voici donc ma propostion en Lab
https://drive.google.com/file/d/1AbUBx0_...sp=sharing
Bonne lecture et décryptage
