Bonjour la communauté.
J'ai un soucis sur Affinity depuis quelque temps. J'ai beau chercher dans les paramètres, je trouve pas la solution:
Lorsque j'ouvre un Raw (d'Olympus, mais pareil avec ceux de Canon) dans Dévelop, il apparaît très sombre. 9a me l'a fait d'un coup, mais ma fille y est peut-être pour quelque chose...
Si je clique tel quel sur "Développer", il s'ouvre dans Photo persona sans cette sous ex., normalement expose, comme à la prise de vue. Je ne peux pas traiter le Raw directement donc, sinon c'est complètement dans les choux. La seule solution que j'ai trouvé, c'est de développer, puis revenir dans Dévelop persona si je veux utiliser les outils normalement.
J'ai cherché voir s'il n'y avait pas des paramètres de "prétraitement" à l'ouverture d'un Raw, mais j'ai rien trouvé. je songe à tout désistaller et réinstaller, mais bon, c'est pénible...
Ci-joint une capture d'écran, c'est ce que j'ai à l'ouverture d'un fichier, alors que la photo est correctement exposée.
Merci d'avance à ceux que me consacrent un peu de temps.
Bonjour Sauveur.13,
Le sujet a déjà été traité. Peux-tu te rendre sur cette discussion : ICI
Merci de nous revenir pour nous tenir au courant si cela a fonctionné ou pas.
(14-07-20, 18:57:01)Framon a écrit : Bonjour Sauveur.13,
Merci Framon. Mais non, Comme Tervu, le problème persiste.
Je suis bien en RVB 16 dans le format de sortie Raw de l'assistant développer.. J'ai essayé de modifier courbe de tons et polarisation, rien n'y fait.
Et comme dit plus haut, le plus embétant c'est que si je développe tel quel, le résultat ne correspond absolument pas à ce que je vois dans Dévelop parsona...
Désolé d'apprendre qu'aucune solution ne fonctionne pour toi. C'est d'autant plus étonnant que mes fichiers CR2 (7D MkII) s'ouvrent tout à fait correctement.
Si tu ne crains pas trop la langue de Shakespeare, va faire un tour sur le forum officiel https://forum.affinity.serif.com/index.php et introduis "RAW Dark" comme mots-clés. Tu constateras que tu es loin d'être le seul à rencontrer ce souci. Je viens à nouveau d'y aller voir mais n'y ai toutefois pas trouvé de véritable solution.
Je pense que le mieux qu'il te reste à faire est de développer tes RAW avec un autre logiciel (c'est ce que beaucoup d'entre nous font) et de revenir à Affinity avec des TIFF ou des JPG...
Je suis pas très à l'aise avec l'anglais, mais avec les deux mots que tu me suggères il y a quelques sujets intéressants qui apparaissent, je vais jeter un œil.
Ça m’ennuierait de passer par un autre programme pour développer.
Merci pour ton aide, en tout cas.
Merci pour le retour.
Je peux t'assurer que si tu prends goût à la "dérawtisation", tu te rendras vite compte qu'APh est à la traîne par rapport à la concurrence, y inclus certains logiciels gratuits.
Tu pourras constater sur ce forum que nous sommes nombreux à partager ce sentiment.
je viens d'aller voir sur le site officiel. Comme dit Framon tu n'es pas le seul. Okay, cela ne résoud pas ton problème
1 Essaye de desativer la fenetre, Aperçu 32 bit il se peut qu'elle soit activée par défaut
Affichage>Studio >Aperçu 32 bit tu décoches et tu relances.
2 Pour moi aussi A Photo c'est pas super en tant que Derawtiseur.
Comme on m' a dit sur ce forum
télécharge ART ( libre& une chaine carafie sur youtube) il est assez intuitif et tu gagneras largement au change ensuite tu fais une copie local en tiff 16 bit et tu es sur de bon rail... pas trop la peine de s'éterniser.
De toute façon, dans A Photo tu fais pareil tu Developpes ensuites tu passes a personna. En 2 temps et si tu as l'oeil tu verras qu'il y a une petite différence entre l'aperçu developp et la réception dans personna
Tu le verras vite le gain de ART si tu compares à developp
Tous deux utilisent libraw et exittooll mais ART lui est un Derawtiseu ret c'est sa finalité. Art était en avance sur les évolutions CR3.
15-07-20, 20:17:38
(Modification du message : 15-07-20, 20:25:55 par Sauveur.13.)
C'est pas ton petit 1, Max.
J'ai bien vu que j'arrivais a avoir un peu plus "propre" avec Caméra raw, et que quand je passe de Dévelop persona à Photo, c'est pas tout à fait ça, mais ça me suffisait jusqu'ici.
Va falloir que je me fasse une raison...
Raw thérapee ne n'avait pas donné satisfaction quand j'y avais jeté un coup d'oeil rapide il y a deux-trois ans, Mais concernant ART, je n'ai vu presque que des éloges. Il parle français?
Je m'auto-réponds; Oui, ART parle français.
Bon.... Ça remarche.... Mais je ne saurais l'expliquer!
L'histoire: Je me suis remis en quête d'une solution sur les forums en anglais, avec mon amis Translate. Rien n'a vraiment fonctionné...
Puis, pour suivre une procédure décrite sur le net, je décide de partager mon écran, Affinity d'un coté, Google de l'autre. Et là, Je ne m'en suis pas aperçu de suite, mais en réduisant la fenêtre, l'affichage dans Dévelop était redevenu normal!!!
J'ai essayer d’arrêter Affinity, redémarrer le PC, etc.... Ça a l'air d'être bon!
Ca, c'est fait!
Pour la petit histoire, en cherchant un dérawtiseur:
Sachant que je ne suis pas fan de "vrai" catalogueur, J'ai laissé tomber Darktable
J'étais déjà chaud pour tester LUMINAR 4, les vidéos sur le sujet sont hallucinantes, non  ? Bon, comme je m'y attendais, c'est spectaculaire, très, trop.... Difficile de faire quelque chose de doux, en finesse avec. L'AI donne des résultats spectaculaires de simplicité dans beaucoup de cas, mais je ne me vois pas l'avoir comme développeur principal.
Rawterapee: Je me disais: C'est ça qu'il me faut! Beaucoup de commandes sont classiques. D'autres sont beaucoup trop complexes (pour moi, du moins) par rapport à ce que je connais ailleurs. Et enfin, certains points sont encore un mystère pour moi:
Les masques pour les retouches locales.
J'ai pas réussi à débruiter une photo comme je le souhaite, encore..
Et j'ai pourtant lu la "notice" sur leur site, regardé des tutos à temps perdu..
Mais il semble que je vais pouvoir continuer mon flux comme avant.
Et garder sans doute LUMINAR dans un coin.
Moralité; C'est quand même super chiant quand on doit changer ses habitudes!
(22-07-20, 20:32:57)Sauveur.13 a écrit : C'est quand même super chiant quand on doit changer ses habitudes!
Je ne trouve pas, au contraire, c'est un excellent exercice pour garder ses neurones en forme...
Luminar occupe en effet une place à part dans la gamme des dérawtiseurs. Il a ses adeptes et ses détracteurs, chacun ayant aussi raison que l'autre. Personnellement, ce sont les logiciels qui offrent les retouches locales qui m'intéressent mais, encore une fois, chacun fera comme il l'entend.
Bonne chance donc dans ta découverte de logiciels jusqu'à ce que tu aies le coup de foudre pour l'un d'entre eux...
Oui en pleine accord avec Francis, à chacun de trouver celui qui sera en accord avec toi, en ce moment.
Celui qui te donne de l'intuition, provoque une stimulation interne.
Il faut changer ses habitudes sans trop de remord, Okay c'est chiant, encore plus si il faut desapprendre alors que le cela a demander du temps, de la patience et que tu ne crois pas avoir le temps.
Les réseaux de nos neurones dédiés à l'apprentisage sont comme de la pate à modeler plus on la travaille plus elle, est, reste malléable.
Pour Luminar je l'ai desinstallé dans la même journée, les gens de Skylum faire play m'ont envoyé un message amical
"Manifestement Luminar n'est par pour vous..." Des gens bien... Et je garde un oeil ouvert.
Comme je l'ai dis dans mon dernier post, je vais sans doute continuer avec dévelop persona...
Masi sinon, comme toi Framon, je trouve indispensable la retouche locale. Et sachant que je n'ai que faire, depart mes habitudes (encore!  ) d'un catalogueur (aujourd'hui je trie, classe et visionne avec Bridge) il reste quoi comme dérawtiseur gratuit ou pas cher?
Je sais qu'il y a Photoshop Element, mais le dérawtiseur est vraiment trop bridé, et les autres, je connais pas..
Je te propose de jeter un coup d’œil sur cette discussion postée sur le forum.
Sujets : 6
Dans le boitier D700, l'histogramme est bon.
Sur les fichiers RAW ouverts avec NX Studio, Capture NX2, Photoshop, Camera Raw et FastStone, l'histogramme est similaire. Itou avec Affinity Photo jusqu'à récemment où il apparait décalé de 2 IL (environ) à gauche.
J'ai lu avec intérêt les échanges sur cette sous-exposition indésirable et essayé les manips proposées. Sans succès.
Désespérant de repérer le paramétrage incongru que j'ai sans doute introduit, j'ai tout remis à zéro avec Edition / Paramètres par défaut / Réglages d'usine.
Bestial mais efficace : Affinity ouvre de nouveau les .NEF bien proprement.
Partagé à toutes fins utiles. Cordialement
Sujets : 0
22-03-22, 14:34:34
(Modification du message : 28-03-22, 13:04:39 par singhlatesh62.)
I am in RGB 16 in the Raw output format of the develop assistant. I tried to modify the tone curve and polarization, nothing worked.
video downloader mobdro app
Hello singhlatesh62,
On this French speaking forum, we appreciate that a member introduces himself and greets the community before asking his first question.
However, I would like to welcome you.
There are not many English speakers among us. I try to transcribe your question into French so that you have the best chance of getting an answer.
Voici, en français, peut-être approximatif, la question que pose notre nouveau membre anglophone :
Je suis en RVB 16 dans le format de sortie Raw de l'assistant de développement. J'ai essayé de modifier la courbe de tonalité et la polarisation, rien n'a fonctionné.
