Sujets : 69
Je me suis amusé à dessiner Pif le chien mais je ne suis pas content du résultat.
Mes traits (outil plume) ne sont pas très lisses.
Il y a t-il une solution pour lisser les traits automatiquement ? Ou est-ce que je ne sais pas (encore) utiliser l'outil plume correctement.
Voici deux dessins : le premier me plait bien (?), le second pas du tout.
Merci pour votre aide.
Sujets : 16
Bonjour Gbak,
Qu'est ce que tu entends par "pas très lisses" ??
Sujets : 69
Le trait présente des "à coup", des pointes, des angles et pas de fluidité.
Je ne pratique pas AD, à priori c'est du à ton utilisation de la plume.
Voir le Tuto écrit de Alain29
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5727
Dans mes premiers essais je faisais trop de point, de noeud, ensuite je me suis rendu compte qu'entre 2 points on pouvait utiliser, l'inflexion de la courbe de bézier. Tu devrais trouver des vidéo de Alain29 sur ce point.
Merci MaxP
.... de faire référence à mon ouvrage mais il y a aussi l'outil Angle [C] qui peut donner un beau lissage sur les noeuds
Dans le tome 2 page 15
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5767
@GBAK
Tu dis
" Il y a t-il une solution pour lisser les traits automatiquement ?"
"Le trait présente des "à coup", des pointes, des angles et pas de fluidité. "
Dans l'exemple simple ci dessous j'ai fait un CTRL J d'un tracé ayant 3 noeuds auquel je sélectionne le noeud central qui est pointu (anguleux)
On remarquera avec cet outil sur le tracé du dessous la réduction de l'angulation du noeud pour avoir une belle courbe lissée .
AH.... Il ne semble pas exister, dans AP. C pour Corner je suppose.
Sujets : 69
Merci pour vos réponses.
Le problème c'est qu'il faut rectifier un trait déjà fait.
Je n'arrive pas (souvent) à faire un trait lisse d'un seul jet sans avoir à le rectifier après coup.
30-03-22, 16:15:27
(Modification du message : 30-03-22, 16:17:21 par Farah_DOUIBI.)
Désolée pour la réponse tardive. Je faisais quelques recherches pour moi et j'ai trouvé.
Pour l'effet que tu recherches, prend l'outil
crayon, puis dans ses propriétés dans la barre du haut, coche sur
stabilisateur.
Cette option est décochée par défaut et c'est exactement l'effet souhaité : pour stabiliser le trait qui est imparfait puisque tracé avec une main humaine (à-coups, pointes, tremblements, hésitations, etc.).
https://affinity.help/designer/fr.lproj/...u%20crayon
Windows 10 pro 64 bits | 64 Go RAM | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 3.40 GHz | NVIDIA GeForce RTX série 30x
Affinity Design v1.10.1.1142 | Wacom Intuos 3 A5 Wide (PTZ-631W)
Sujets : 0
06-10-22, 10:58:36
(Modification du message : 10-10-22, 13:05:52 par pasoorii.)
I can't (often) manage to make a smooth line with a single stroke without having to rectify it after the fact.
panoramacharter.ltd
19216811.bid
