Astuce Masque de luminance rapde avec outil niveau
Petite astuce sans prétention,  qui me rend service très souvent
 CTRL J   CTRL L  => Outil niveau =>   option version GRIS , afin de séparer la luminance.
    Version 1
                on n'y fait rien , juste on aura toute la plage, juste fusionner puis clique droit tramer pour masquer
     Version 2
                Là on veut sélectionner une plage ton moyen ou une haute lumière
                Déplacer la borne de gauche pour assombrir ( toute la plage noire  sera ensuite effacer )
                Avec le gamma déplacer vers la gauche blanchir a votre convenance, masque + ou- Blanc donc + ou - transparent
  Faites clique droit tramer pour masquer et mettez
     soit en enfant d'une copie du calque d'origine,
     soit dans un groupe avec le masque
Renommez souvent pour moi ciel,  zone x où on devrait avoir un autre exposition que le reste.
pour corriger le dit réglages exposition ou mieux courbes ou...
L'usage réciproque  de cela ,
  partir de la borne droite Haute lumière (toujours pour l'outil niveau ) et le gamma mais là dans l'autre sens
  Une fois fait, tramez, l'ensemble et   faites effacer le papier blanc.
Évidemment ,
on peut mixer les 2.
On peut aussi au lieu du calque gris de  l'outil niveau,  prendre l'option,   L*a*b*  courbe L vous aurez la luminance perçue donc
les variations telle que l’œil les perçoit.
pratique pour corriger un halo une bande blanche à l'interface de 2 zones
voilà
